Costo cambio kit de distribucion
Notapor tarantula » Mar, 16 Abr 2013, 13:36
Hola Gente, para cambiar acá el kit (correa y tensores) con mano de obra me piden $ 2500 los mecánicos y $ 3200 el Renault minuto .... alguno tiene los costos en Buenos Aires???
tarantula
Localidad: pergamino
Re: Costo cambio kit de distribucion
Notapor Rudolf97 » Mar, 16 Abr 2013, 17:17
En Renault Minuto sale más o menos eso, con respecto a los mecánicos hay de todo. El mío me cobra $ 800 de mano de obra más repuestos (los que quiera poner yo).
Notapor kidesqu » Mié, 17 Abr 2013, 00:30
Rudolf, en 3 semanas hago el service de los 60.000 km, me recomendas renault minuto o tu mecánico?
kidesqu
Notapor loquevenga » Mié, 17 Abr 2013, 01:50
tarantula escribió:Hola Gente, para cambiar acá el kit (correa y tensores) con mano de obra me piden $ 2500 los mecánicos y $ 3200 el Renault minuto .... alguno tiene los costos en Buenos Aires???
Se supone que estas para hacer el service de los 60000Km en ese caso la web de Renaul dice:
SERVICE INDICADO
CostoMantenimiento Básico
$ 1.350
Control aire acondicionado
Cambio filtro de nafta
Cambio correas y tensores
$ 3.800*
Apurate que aca esta mas caro ,por $ 700 ni lo dudo, Renault. que ademas lo pagas con tarjeta en 3 pagos.
Notapor Rudolf97 » Mié, 17 Abr 2013, 19:09
Totalmente, si entre un mecánico cualquiera y Renault Minuto con garantía oficial hay solo $ 700 de diferencia, Renault Minuto de cabeza.
kidesqu escribió:Rudolf, en 3 semanas hago el service de los 60.000 km, me recomendas renault minuto o tu mecánico?
Pero vos estás en Palermo, yo soy de Acassuso (casi al lado de la estación) y mi mecánico está en Victoria (a una cuadra del puente Acceso Tigre y Carlos Casares), lejos e incómodo, a mí me queda incómodo, aunque me voy en bicicleta y paseo, pero vos está en la otra punta.
Ahora bien, dejando de lado cuestiones geográficas, si es por costos ni dudarlo, si es por mi mecánico lo conozco hace 22 años y ninguna otra persona toca mis autos. Nos conocemos mucho y ya ni tenemos relación mecánico/cliente, nos puteamos, nos decimos cualquier barbaridad, hay una confianza mutua enorme.
También es algo particular y tiene sus mañas como todo mecánico, pero una vez que se le conoce la onda, va todo bien.
Pongo un ejemplo. Como tengo hace un mes la Patagónica se me ocurrió cambiar el refrigerante, más de mañoso rompe bola que por una necesidad real. Fui a la casa por excelencia en radiadores de todo el partido de San Isidro, Radiadores Diego, buen tipo, laburante, sencillo, precio re lógico, está hace pila de años en la zona en el mismo lugar y siempre se dedicó únicamente a eso. Me pasó $ 200 por una limpieza completa, yo compraba el refrigerante donde quisiera y el terminaba el laburo colocando lo que yo le llevara. Igualmente me la miró y me dijo si realmente lo necesitaba porque lo veía a todo como demasiado bien a simple ojo, pero que era decisión mía claro, otro que se auto boicotea su laburo, pero que piensa en el otro y ve que pareciera que no me hace falta, pocos hoy en día con esa actitud.
Me pego la escapada a mi mecánico que está relativamente cerca de ahí, y le comento si me limpiaba o cambiaba el refrigerante y cuanto me salía. Me mandó a la concha de la lora y que no rompa las pelotas con pelotudeces que no hacen falta. Claro así suena medio zarpado, pero siguió, cuando me cambió la correa de distribución (15 días atrás aprox.), me revisó la bomba (no la cambió porque no hacía falta, aunque en un principio me la incluía en el precio aproximado que me iba a salir todo), y entre esas cosas que revisó (ya que se lo pedí ya que la paraba) había revisado que tenía refrigerante y que estaba bien, y que agregue el puro original grado A si faltaba, que me dedique a disfrutar la camioneta y que no vuelva más hasta que rompa algo que falta un rato porque está impecable.
Cosas así pila a lo largo de los años. Quizás es un ejemplo bobo, pero cualquier otro te sale con el verso para hacerte el laburo.
También es típico que no te diga el costo de los arreglos cuando dejás el auto (cosa que a mi señora le saca), pero el tipo es de tal confianza que si vos vas por digamos, tren delantero, te dice que hasta que no revise y desarme no te dice el precio, si insistís te tira el precio por tren delantero completo (una fortuna), lo dejás y capaz te cambia una rótula y te vas contento porque era lo único que tenía y gastate chaucha y palito.
Que se yo, tampoco te lo quiero vender, cada uno es cada uno, y hay gente a la cual lo he recomendando y quedó chocha y hay gente con la cual no congenió. Es todo muy relativo y subjetivo principalmente.
Lo excelente de Renault Minuto es la garantía oficial, que no se que comprende, porque uno dice garantía oficial, joya, se me corta en 15000 km vuela todo el motor y Renault Minuto se hace cargo de todo, ¿o en realidad se hace cargo del repuesto nada más, osea la correa, y el motor saludos?. Digo, yo tengo esa duda enorme que es que corno cubre la garantía oficial de un cambio de correa de distribución, ¿solo el repuesto o si se corta dentro de los cuatro años o 60000km se hace cargo de todo el quilombo que haya?. Es un detalle más que importante, porque yo si tuviese guita de sobra capaz lo haría por el tema garantía, pero si esa garantía no se hace cargo de todo gasto que genera el corte de correa que se vayan a la conch....y se metan es garantía pedorra donde corresponde.
Notapor loquevenga » Jue, 18 Abr 2013, 00:59
Rudolf97, no se como trabaja Renault con las garantias ( y espero no tener que enterarme ) te cuento mi anterior vehiculo , Fiat Fiorino 2009, en el 2010 con 57.000 km noto unas gotas de refrigerante cerca de la distribucion y voy al concesionario ( todavia en garantia). Diagnostico fuga en la bomba de agua como no se puede cambiar bomba sin correa y/o al reves, a pesar de que faltaban 3000 km para el cambio de correa, bomba y tensor, cambiaron todo a cargo de la garantia.
Notapor latrashnoche » Mar, 23 Abr 2013, 13:16
El costo del kit original en la renault sale solamente $1200 o sea correa tensor y rulemanes Todo Original , despues se lo llevas al mecanico que te cobre la mano de obra solamente , el precio es de la consecionaria de munro
latrashnoche
Localidad: buenos aires - jose leon suarez
Notapor prgwolf » Mar, 23 Abr 2013, 13:24
Hola, el kit ORIGINAL en caja (correa, tensores y perno del cigueñal) en "Renault Beiró" lo pagué $625.- hace 10 dias, busquen en mercado libre o deremate. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor marcelo damian » Mar, 16 Jul 2013, 20:19
hoy cambie correa,tensores y polea de la distribucion el mecanico me cobro $ 1.400 mano de obra,polea original $ 1150 y kit de distribucion $ 980 lo que me parece caro es la mano de obra del mecanico soy de rio tercero cordoba
marcelo damian
Localidad: rio tercero
Notapor alexmvf » Lun, 29 Jul 2013, 22:00
Hace 3 dias En renault fm Av Constituyentes 5863, Villa Urquiza compre el kit completo original renault, el tensor, un ruleman ,el bulon del coigueñal y la correa gates original a 590 pesos + 30 pesos de los tapones hoy cambie todo y quedo 10 puntos.
alexmvf
Localidad: pilar
