El deposito de agua se vacia rapido (Solucionado)
Notapor luna » Mié, 24 Abr 2013, 16:35
Hola gente, pordrian ayudarme con esto:
Tengo una Kangoo 99 con motor a nafta de 1.4 (las francesas) y cada dos dias le tengo que agregar agua la deposito , no veo la perdida , revise la varilla de aceite y sigue con el mismo nivel , lo que si veo es que el deposito y las mangueras estan manchadas como si el agua caliente se le derramara encima , que puede ser??
Gracias y disculpen la ignorancia
Se cambio la bomba de agua , quedo menos ruidoso tambien, costo 300 bomba 500 mano obra
Última edición por luna el Mar, 07 May 2013, 15:12, editado 1 vez en total
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Esta original, es la Francesa full
Re: El deposito de agua se vacia rapido
Notapor Rudolf97 » Mié, 24 Abr 2013, 16:47
O alguna manguera pierde (puede ser media vuelta de tornillo de alguna abrazadera) o la tapa está gastada y no presuriza, al calentar se va escapando en vapor.
Primero abría que revisar todas las mangueras, y revisar todas las abrazaderas que no haya alguna floja, puede ser un pelín nomás.
La otra es la tapa del depósito.
Si no llega al piso a priori suele ser la tapa del depósito que ya está vieja, y lo ideal es cambiar el depósito completo, porque la rosca también va teniendo un desgaste.
Notapor luna » Vie, 26 Abr 2013, 22:11
Gracias Rudolf97 , te cuento que me cambiaron el termostato , sensor de temperatura y deposito , voy a cambiar la tapa y ver si alguna manguera pierde no lo quiero llevar a revisar xq ya me gaste 5oo pesos al pedo lo mas dificil es que no se ve perdida . buen gracias despues te cuento
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor facundonu » Vie, 26 Abr 2013, 23:19
si la dejas calentando con el capot levantado hasta que prenda un par de veces el electro no se ve ninguna perdida? y al acelerarla mirando el motor?
una vez tuve una perdida por la empaquetadura de la bomba de agua, y solo salia agua al acelerar bastante.
Notapor luna » Vie, 03 May 2013, 23:04
Bueno vi una mancha en el piso del estacionamiento era agua del lado donde tiene el alternador y el compresor supongo que de ese lado esta la bomba de agua , la llevo al mecanico y despues les cuento
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor carpwave » Vie, 03 May 2013, 23:19
me pasa lo mismo, primero vi q perdia por la tapa del deposito, asiq la cambie, ahora ya no pierde mas por ahi, pero sigue gastándose, asiq voy a tener q revisar alguna manguera!!
controlalo siempre, no vaya a ser q te quedes sin agua!
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Notapor Rudolf97 » Vie, 03 May 2013, 23:30
carpwave escribió:ahora ya no pierde mas por ahi, pero sigue gastándose, asiq voy a tener q revisar alguna manguera!!
También puede ser, a veces, baja cantidad de refrigerante, siendo que lo que se evapora es el agua y no el refrigerante. Si tenés mucha agua o solo agua o agua pero fuera de la mezcla agua-refrigerante mínima, podés tener un exceso de evaporación y una bajada de agua fuera de lo normal.
Ahora si tenés refrigerante aunque sea en la mezcla mínima con mucha paciencia ponerse a ver donde cae la gotita o donde hay una mancha o en un lubricentro (muy bueno tiene que ser) que te presuricen el sistema y te salta la pérdida por más ínfima que sea.
A veces son muy rebeldes las guachas.
Notapor facundonu » Sab, 04 May 2013, 15:01
Rudolf97 escribió:
carpwave escribió:en un lubricentro (muy bueno tiene que ser) que te presuricen el sistema y te salta la pérdida por más ínfima que sea.
no sabia que hacian ese servicio. le mandan aire comprimido por la tapa del deposito? tienen algun pico especial para que no pierda aire?
Notapor luna » Lun, 06 May 2013, 15:14
El mecanico me dijo que es la bomba 300 de bomba y 500 de mano de obra ya que hay que desarmar la distribucion, confio en el muchacho pero no se si esta bien el precio
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor Rudolf97 » Lun, 06 May 2013, 18:51
facundonu escribió:no sabia que hacian ese servicio. le mandan aire comprimido por la tapa del deposito? tienen algun pico especial para que no pierda aire?
La verdad que me lo explicaron hace un mes aprox, pero no me acuerdo porque no le presté atención, ya que salió el tema en medio de la conversación respecto a otra cosa y el dueño del lugar se me iba por las ramas. Ojo, este lubricentro es de los groso, nada de cacho´s lubri´s, olvidate de conseguir un aceite más pedorro que un Mobil1, de ahí para arriba. (lo del aceite es a modo de ejemplo grosero nomás)
El precio era de $ 350 recambio de refrigerante (vaciado y puesto a nuevo), y el chequeo presurizado del sistema para ver que no haya pérdida ínfimas por tapa, mangueras o lo que sea.
luna escribió:El mecanico me dijo que es la bomba 300 de bomba y 500 de mano de obra ya que hay que desarmar la distribucion, confio en el muchacho pero no se si esta bien el precio
No me parece mal número.
