cuerpo mariposa roto kangoo 1.4 99. solucionado. gracias
Notapor Diegonobegil » Dom, 05 May 2013, 19:32
buenas noches a todos.
bueno como dice en el asunto tengo una kangoo 1.4 nafta a gnc. modelo 99 con el cuerpo mariposa roto.
les cuento un poco de los pasos anteriores a esta rotura y explicare que tipo de rotura tiene. la camio es modelo 99 con equipo de gnc de 4ta generación y se que esta mal que debería (haberle instalado uno de 5ta generación) pero no me alcanzaba el dinero así que le instalaron un equipo de gnc común con los avances electronicos adecuados, que si le cambiaba las bujías cada 10000 km y los cables, no iba a tener problemas, pero no, los tuve y muy seguidos
problemas como por ejemplo contraexplocion con la rotura, al principio del porta filtro, y con las continuas contraexplociones rajadura del tubo de admisión o cuerpo mariposa. cada rotura la fui solucionando modificando lo roto en cada caso pero lo del cuerpo mariposa se fue complicando cada ves mas. en la base inferior que lleva un aro de goma se partió varias veces el plastico y lo fui pegando hasta que como por ejemplo hoy en su vigésima contra blum se termino de romper y no encuentro alguno de los plásticos que conformarían la pieza entera.
la pregunta es:
alguien sabe si en el caso que aya entrado algún pedazo de plástico en la admisión puede llegar a pasar algo??
pregunta siguiente es si alguien sabe donde puedo conseguir este famoso cuerpo mariposa usado ya que por el estado general del porta filtro y el problema de no tener el equipo de 5ta generación instalado no se justifica gastar por uno nuevo.
saludos a todos escucho comentarios
Última edición por Diegonobegil el Lun, 13 May 2013, 13:24, editado 1 vez en total
Diegonobegil
Localidad: Vicente lopez
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: cuerpo mariposa roto kangoo 1.4 99
Notapor Rudolf97 » Dom, 05 May 2013, 20:29
Notapor Diegonobegil » Lun, 06 May 2013, 10:54
como va. no son esos artículos. el cuerpo mariposa en cuestión es tabular de plástico. yo igual lo busque por mercado y hay uno a 2600 que es más capo que el iginal. gracias igual
Diegonobegil
Notapor Diegonobegil » Lun, 06 May 2013, 10:55
perdón por lo escrito pero escribir manejando no es compatible
Diegonobegil
Notapor Rudolf97 » Lun, 06 May 2013, 11:37
Que lástima, con razón eran más baratas.
Notapor facundonu » Lun, 06 May 2013, 13:09
no te hagas drama por si entro algo por las valvulas de admision. si es solo plastico tarde o temprano termina triturado o evaporado, y escupido por el escape. si se cae una tuerca estas hasta la verga, jaja.
Notapor Diegonobegil » Lun, 13 May 2013, 13:21
Gracias a todos. Se cierra el tema. Solución total al comprar pieza nueva y con respecto a partes plásticas sueltas. No se misterio. No paso nada así que te doy la derecha y se perdió por ahí. Gracias por todo.
Diegonobegil
