motor f8q 1.9 diesel
Notapor guillegarcia101 » Dom, 05 May 2013, 20:40
se me salio la correa de distribucion con lo consiguiente que le tube que cambiar valvulas.etc.etc me lo hizo un mecanico ..¡¡¡ahora a la mñana no arranca ni a palos larga mucho huma negro y deja manchadfo el piso..donde esta la salida del escape...lleno de hollin.....le puse burro nuevo y bateria pero me lo hace igual despues que arranca durante el dia funciona bien...si la dejo enfriar mucho....lo mismo humo negro a lo loco hasta que arranca..y a la mañana le cuesta mucho y eso no lo hacia antes de repararla..¿alguien me puede indicar si esta fuera de punto como controlarla?
guillegarcia101
Año: 1998
Otros: tengo una express mod. 97 motor f8q 1.9 y no se como poner a punto la distribucion..cigueñal ¿como se el punto muerto sup...arbol de levas...y bomba iyectora ¿cual es el punto..desde ya gracias
Re: motor f8q 1.9 diesel
Notapor Rudolf97 » Dom, 05 May 2013, 20:47
Si está fuera de punto, que pareciera, hay que desarmar todo de vuelta y volver a armar como corresponde, tarea y responsabilidad del mecánico obviamente. Salvo que el mecánico, vaya uno a saber porque, haya tocado la bomba y la descajetó. El humo negro es mala combustión, puede ser bomba, inyectores, fuera de punto, o una suma de varias o todas.
Lo claro es que sino lo hacía antes, el mecánico la pifió en algo, por error, desconocimiento o adrede.
Notapor kangoojunin » Mar, 07 May 2013, 13:33
Hola, mira yo estoy viviendo algo similar con mi kangoocita, y agregando algo que, tal vez no lo lei o no lo vi, pero, te fijaste en las bujias?? Pueda que ya estan en tiempo de cambio, se me ocurre....ojala te sirva el pequeño aporte, un abrazo!
kangoojunin
Localidad: Neuquen - Junin de Los Andes
Otros: Poseo una Kangoo Pack Plus 2007
Notapor Rudolf97 » Mar, 07 May 2013, 17:05
Lo de la bujía es una posibilidad, mucha casualidad que antes andaba bien y ahora no, pero bueno, si una bujía o más no calienta y el resto sí, puede arrancar mal, quemar mal ese momento y después se normaliza.
Notapor sergiocba » Jue, 09 May 2013, 17:31
fijate las bujias ami me hizo lo mkismo la cambie y listo!!! suerte!!!
sergiocba
Localidad: cordoba capital
