HUMO EN LA MANGUERA QUE ENTRA AL FILTRO DE AIRE
Notapor pablomassei » Vie, 10 May 2013, 13:01
Buenos dias chicuelos. Tengo un problemita. Tengo una kangoo 2007 diesel, la manguera de goma proveniente del carter y que entra a la caja plastica donde esta el filtro de aire, tira un poco de humo mas de lo normal, que podrá ser????? A alguien le ha pasado? TIene 130.00 km la kangoorita! GRacias!!!!!!!!!!!!!!
pablomassei
Localidad: Mendoza
Re: HUMO EN LA MANGUERA QUE ENTRA AL FILTRO DE AIRE
Notapor adb » Vie, 10 May 2013, 13:31
Yo tuve una 2006 y pasaba lo mismo y goteaba aceite al piso detrás del filtro de aire tenía 110.000 Kms y lamentablemente estaba sin aros, también me consumía aceite, tuve que reparar el motor, luego la usé 2 años más y la cambié, ojalá no sea tu caso, suerte un abrazo.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor Gustavo Back » Dom, 12 May 2013, 02:55
Si , esta venteando , si te cuesta arrancar , pueden ser los aros , suerte !! saludos !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Otros: El modelo es rn break AA DA pack abcp
Notapor pablomassei » Lun, 13 May 2013, 16:53
No consume nada de aceite y no le cuesta arrancar, al contrario arranca de maravillas. Me dijieron que si no consume aceite que no le abra el motor. Que opinan?
pablomassei
Localidad: Mendoza
Notapor pablomassei » Lun, 13 May 2013, 16:54
Llegado el caso que sean aros. Alguien tiene idea de cuanto puede salir repararlos?
pablomassei
Localidad: Mendoza
Notapor walter77 » Lun, 13 May 2013, 17:10
Hola, el tema del humo que decis, es normal en un diesel de 130 mil kilometros. Si no te baja aceite, no abras el motor, no hace falta. Yo tenia una que vendí con 127 mil, venteaba y cada 10 mil kilometros me bajaba solo medio litro de aceite, totalmente tolerable. Asi que no te preocupes.
Notapor fachu » Lun, 13 May 2013, 23:08
solo guíate como dicen los muchachos con el consumo de aceite,lo del venteo por la manguera de gases depende mucho el uso que se le dio,tipo mantenimiento y calidad de lubricantes antes de llegar a tus manos o que le hayas dado vos si sos único dueño,es decir si te arranca de una,no tira humo blanco y notas que tiene buena reacción y velocidad final(sin humo blanco) olvídate y disfrútala tranquilo.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor elcorresponsal » Lun, 13 May 2013, 23:16
hola, la mia tiene buena reaccion, ventea un poco, consume 1 litro cada diez mil km, pero le cuesta arrancar y el humo de escape es negro
elcorresponsal
Notapor Rudolf97 » Mar, 14 May 2013, 18:25
Un litro cada diez mil está bien. El humo de escape negro podría solucionarse con una buena limpieza de inyectores.
Notapor Benito de Jesus » Lun, 20 May 2013, 09:44
hola amigo soy de tucuman tambien me paso uno le cambie el aceite le puse uno mas pesado y le agregue un anti friccion dos si estando el motor andado y le sacas la varilla del aceite y no tira nada esta bien pero si lesacas la varilla y tira aceite tenes que pensar en cambiar aros.
Benito de Jesus
Localidad: Tucuman Sam Miguel de Tucuman
