vibra la trompa de mi kangoo (SOLUCIONADO)
Notapor jorge daniel olguin » Lun, 13 May 2013, 18:38
hola tengo una kangoo 2005 dieseel 1.9 .mi problema es que cuando acelero se empieza a mover la trompa . le cambie semi eje y homocinetica ,balanceo´,cubiertas ,revice las llantas y alineado .ya no se que mas hacer .....AYUDA POR FABOR.. :cry:
Última edición por jorge daniel olguin el Vie, 21 Jun 2013, 19:10, editado 1 vez en total
jorge daniel olguin
Localidad: san luis la toma
Re: vibra la trompa de mi kangoo
Notapor tarangacia » Mar, 14 May 2013, 15:01
hola, como estas?
le cambiaste ambos semiejes??
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor jorge daniel olguin » Mar, 14 May 2013, 19:53
Si ya le cambie los semiejes,lo unico que me falta cambiar son las tricetas y la copa del semieje.
Gracias por tu respuesta
jorge daniel olguin
Notapor el jenrry » Mar, 14 May 2013, 22:26
hola gorge mira si se mueve primero arrancaria por revisar la pata de motor derecha a veces le ponen una que no es ydraulica y parece que se rompe la trompa despues fijate la pata da motor inferior que esta abajo esa es de alumiñio con dos bujes de goma esa siempre se rompe y el motor se mueve mucho, ahora si se mueve la trompa cuando andas.
el jenrry
Localidad: buenos aires, quilmes
Notapor Leo Kangoo » Mié, 15 May 2013, 08:56
A mi me pasaba lo mismo (pero en menor medida) y lo primero que me dijeron fue que cambie la riostra y el montante superior derecho.
Leo Kangoo
Notapor tarangacia » Mié, 15 May 2013, 09:25
claro, revisa esa pata de motor del lado derecho, es tipo un cajoncito esa pata! y tmb revisa la de abajo del medio de la camioneta, esas son las q mas probabilidad de romperse tienen!
con respecto a los semiejes, si lo cambiastes entero, entonces la colita y la triceta tienen q ser nuevas tmb! o pusiste recambio? o solo cambiaste las homocineticas (punta de los semiejes)?
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor jorge daniel olguin » Dom, 19 May 2013, 20:55
hola gente , el taco de la caja tambien se lo e cambiado osea el que va en el medio abajo , y el derecho tambien , solo me queda cambiar la triseta y la copa la vez pasada las reviso el mecanico y segun parece estaban bien ,
jorge daniel olguin
Notapor el jenrry » Dom, 19 May 2013, 21:13
hola gorge con lo que le cambiaste no mejoro nada , pero vos ya le habias cambiado las homocineticas si revisaste los rulemanes delanteros y un dato maz si vos venis andando y tocas o peinas el freno y se mueve la trompa desde ya te digo cambia los discos de freno porque estan deformados espero que te ayude saludos y suerte.
el jenrry
Notapor jorge daniel olguin » Dom, 19 May 2013, 22:12
hola jenrri , si sabes que me hacia eso cuando pisaba el freno y se los cambie a los discos . el tema es que cuando yo le piso el acelerador empieza a vibrar , se lo suelto y automaticamente se va la vibracion . por eso pienso que es algo de los semieje pero que parte no se , como dije lo unico que me queda por cambiar son las triceta y la copa pero me da miedo de gastar al p2 y que no sea , porque me a hecho gastar sobre ese problema que no te imaginas y sin resultado
jorge daniel olguin
Notapor el jenrry » Dom, 19 May 2013, 22:58
si sacas los semiejes controlas los ejes porque pueden estar obalados , viene la omocinetica el eje y la triceta pero podrias ser eso espero ser util saludos
el jenrry
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
