vigia de temperatura
Notapor peladin » Vie, 17 May 2013, 22:36
hola buenas noches,le compre una kangoo a mi suegro es una 1.9 diesel el motor tiene 35000km de recien hecho es verdad porque llendo en la ruta derritio todo la tapa quedo toda derretida de la temperatura que levanto y le puso todo ok hasta la tapa le puso una okm y no reparada, el tablero le marcaba que venia todo de 10 y la verdad que me agarro un poco de miedo ,seria bueno ponerle un vigia de temperatura?
peladin
Localidad: moron
Re: vigia de temperatura
Notapor ferrovam » Vie, 17 May 2013, 23:16
¿Cómo llegó a derretir la tapa? Ya venía con problemas.
Notapor facundonu » Sab, 18 May 2013, 02:33
si en ese motor el sensor de temperatura esta en el porta-termostato, o en alguna manguera, pero no en contacto directo con el metal de block o tapa... si, de una. algun termometro externo o directamente un vigia. es un peligro esa configuracion. se te queda sin agua, o se queda quieta el agua, y fundis todo sin que se entere el sensor.
obviamente, sea lo que sea que le pongas (vigia, relojito, alarma, etc) que tome la temperatura directa del metal con un sensor extra. no levantes la medicion del sensor original.
