Mi kangoo no arranca que puede ser!!!!!! (Solucionado)
Notapor jiv_2008 » Dom, 19 May 2013, 17:48
hola tengo una kangoo confort express 2006 1.9 diesel el tema empezo asi, al principio costaba arrancar, a la mañana, despues del ultimo frio que paso la semana pasada
quise arrancar y nada, da vuelta pero no arranca hasta que se quedo sin bateria cargue la bateria y nada no se que le pasa, antes de eso tambien hacia un bip andando no se que sera lo que marca ese bip de tanto en tanto pero no se enciende ningun testigo nada solo el bip. Bueno espero alguna ayuda para solucionarlo.
Última edición por jiv_2008 el Mar, 21 May 2013, 20:43, editado 1 vez en total
jiv_2008
Localidad: moreno
Re: Mi kangoo no arranca que puede ser!!!!!!
Notapor kangucero » Dom, 19 May 2013, 19:08
mira yo tengo una naftera pero una vez me lo hizo y era el captor del volante,si la tuya es diesel y lo tiene puede ser que sea eso,suerte !!!!
kangucero
Localidad: merlo buenos aires
Notapor el jenrry » Dom, 19 May 2013, 20:26
hola como estas, primero revisastes los calentadores saludos y suerte
el jenrry
Localidad: buenos aires, quilmes
Notapor jiv_2008 » Lun, 20 May 2013, 20:28
hola gracias por sus respuestas hoy saque los calentadores probe con tester continuidad y una me daba mañana compro calentador a ver si es eso cualquier cosa les aviso como me fue
jiv_2008
Localidad: moreno
Notapor Paulo » Mar, 21 May 2013, 20:28
Yo tuve los mismo problemas, empezaron los frios y costaba arrancar hasta que un día de mucho frio no arranco, conclusión no 1 ni 2 eran 3 bujias quemadas... cambie las 4 y cero drama
Paulo
Localidad: San Isidro
Año: 2002
Re: Mi kangoo no arranca que puede ser!!!!!! (Solucionado)
Notapor jiv_2008 » Mar, 21 May 2013, 20:50
hola por suerte solucionado al final era los calentadores pensando como lo habia probado tres no tenian continuidad y uno si, creia que era una pero al final paso como dijo paulo eran tres, me queria matar pero por suerte exiten las tarjetas jajajajaj a esta altura del mes jajaja valor de las tres bosch $480 vine cambie y arranco de una bueno gracias a todos los que respondieron espero les sirva a alguno mas.
jiv_2008
Localidad: moreno
