motor jodido?
motor jodido?
Notapor pabloerminione » Lun, 27 May 2013, 01:49
Hola que tal? Les comento que me compre una kangoo 2005 hace un mes aproximadamente con 147mil km 1.9.... Mi kangoo pierde aceite por el reten (ese que para cambiarlo hay que bajar la caja, creo que es el de bancada) y , se la cambie, estuvo 3 dias sin perder aceite y luego comenzo a perder de nuevo. Le lleve la camioneta al mecanico que me habia echo el trabajo y luego de revisarla me dijo que la camioneta tiene problemas de motor casi seguro en los aros y que esto hacia que pase compresion paara abajo y el reten no aguante y pierda aceite. Es posible esto? La camioneta anda bien, no tira una gota de humo por el caÑo de escape . Consulte con otro mecanico y me dijo que de motor esta bien y que puede ser que el reten haya venido fallado. A mi lo que me hace dudar es que el primer arranque de la maÑana cuesta un poco (luego durante el dia no) y tambien que el otro dia con la camioneta en marcha le saque la varilla para medir el aceite y de ese agujerito salia un poco de humo y salpicaba un poco de aceite, que dicen? Como puedo hacer para saber realmente si el motor esta jodido o no? Por lo pronto mañana me van a cambiar el reten de nuevo... De mecanica no entienddo nada pero realmente agradeceria cualquier consejo.tengo 22 aÑos, Es el primer auto que me compro en mi vida y estoy realmente preocupado
pabloerminione
Localidad: Bueno aires - Lomas de Zamora
Re: motor jodido?
Notapor el jenrry » Lun, 27 May 2013, 22:09
hola, con respecto que a la mañana le cuesta arrancar primero revisales los calentadores y lo segundo que tira aceite por la barilla saca la manguera que va al filtro y fijate si larga humo si por casualidad no larga nada puede estar tapada el circuito de gases y entonces siempre te va a romper el reten porque por algun lado tiene que salir la comprecion saludos y suerte
el jenrry
Localidad: buenos aires, quilmes
Re: motor jodido?
el jenrry
Re: motor jodido?
Notapor agraleman » Mié, 29 May 2013, 12:25
Mira si no gotea demasiado dejala asi , capaz que no quiere hacer de nuevo el trabajo de cambio de reten algunos son muy malos o lo coloco mal y no se amoldo , si la mangera esta tapada puede ser que lo reviente pero primero te saca la varilla para afuera como me lo hacia a mi
agraleman
Localidad: cap fed
