TEMPERATURA (PERO ALTA)
Hola de vuelta yo ayer me di cuenta va pero quizas fue antes yo circulo mucho dentro de PARANA capital de ENTRE RIOS , el transito es lerdo ,la temperatura sube y bueno yo cuando la compre hace 2 años cambie el termostato porque me dijeron estaba trabado , la mia es la motor 1.0 nafta ,me empeze a dar cuenta que abria capot para ver agua y la encontraba baja , reponia ...ayer veo que se va elevandola temperatura ,paro y observo que sube en el recipiente como que quiere hervir, el elctro parado(cosa que el clio dela vieja sigue funcionando con llave de contacto parada)lo hago marchar acelero un poco mas levanta un poco mas la temperatura y ahi veo que habre el termostato, , pero la marcha de l electro es un ratito nomas y para . me pregunto estara andando mal el termostato, cual es en realidad la temperatura de regimen , como puedo medirla? y si es normal que el electro se corte aparentemente cuando apago el motor? es tan chico el motor que ni siento su sumbido ..QUE HAGO....GRACIAS
