Luz temperatura
Luz temperatura
Notapor lionel100 » Dom, 02 Jun 2013, 00:27
Amigos, mi problema es el siguiente, hace unos dias que la luz que marca la temperatura esta encendida todo el tiempo, no me parecio grave ya que el funcionamiento lo hace perfecto, sube la temperatura hasta la mitad, enciende el electro y corta manteniendo la temperatura normal. Me parece que no esta funcionando o quedo pegado el bulbo de temperatura, lo que no se es por donde esta y si podre cambiarlo yo. Gracias
Lionel
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Luz temperatura
Notapor lionel100 » Mié, 05 Jun 2013, 00:15
bueno, gracias por las respuestas...
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Luz temperatura
Notapor Sagitario » Mié, 05 Jun 2013, 00:28
Hola Lionel, el bulbo de temperatura esta en el portatermostato, en realidad hay dos bulbos creo que el de arriba es el que marca la temperatura en el tablero y el de abajo es el que prende la luz de temperatura critica. fjate que hay dos fichas, desconectá la de abajo y fijate si se apaga la luz.
Suerte
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Re: Luz temperatura
Notapor lionel100 » Jue, 06 Jun 2013, 01:31
Ok gragias sagitario, probare.
lionel100
Localidad: Rosario
