Motor Diesel 1,9 Testigo Precalentadores
Notapor danigrillo » Mié, 10 Nov 2010, 14:08
Hola, soy nuevo en el mundo kangoo y espero que puedan ayudarme.
Tengo una kangoo pack plus diesel 1,9 y quisiera hacer algunas consultas.
2 de los 4 precalentadores presentan por afuera como si estuvieran derretidos, cuando quise ver si era un perdida de gas oil, me di cuenta que no :shock: . Que lo chorreado era una especie de sustancia gomosa, asi que imagino que el calentador esta derretido y es necesario cambiarlo :cry: . Igualmente debo decir que al arrancar en frio no presenta ninguna falla, pero si en algunas oportunidades lo que pasa es que cuando arranca, se vuelve a encender el testigo de los precalentadores y el motor empieza a ronronear :o . Lo que hago es apagar el motor y volver a encenderlo y todo bien.
Que se vuelva a prender el testigo, puede ser por los calentadores??? Espero puedan ayudarme.
Y por otro lado, ya que llegue a los 50,000 km, quiero preguntarles donde comprar el kit de distribucion, que marcas de correa y tensores, y si tienen la direccion de algun lugar bueno y no tan caro.
Muchisimas gracias por la ayuda!!! :D
danigrillo
Otros: En realidad el modelo es Pack Plus 2007 con 2 Puertas laterales
Re: Motor Diesel 1,9 Testigo Precalentadores
Notapor daniel31182 » Mié, 08 Dic 2010, 05:57
mineito escribió:Hola que tal el problema que vos tenes es generalizado y es un problema en el psicionador de caudal de la bomba inyectora, lo que se hace es reparar la bomba inyectora.
Yo reparo ese tipo de bombas cualquier cosa consultame gracias!
lel motor ase un ruido i se le kda ensendido un focu en el tablero ime disen k son los gases k ago por favoor gracias
daniel31182
Localidad: Moreno
Notapor tycsmith » Vie, 10 Dic 2010, 11:48
Mineito: En cuanto anda la reparacion de la bomba? Que es lo que se le hace? Lo de las arandelas que vi en otros post? Hay que desmontarla la bomba?
Hay posibildad de que la falla te deje tirado en ruta? Yo me acabo de comprar la Kangoo para hacer viajes largos (500~800Km por vez)
tycsmith
Localidad: alta gracia
Año: 1998
Notapor daniel toledo » Dom, 20 Feb 2011, 22:16
yo tengo el mismo problema ,lo solucionaste?como y cuanto te saliò
daniel toledo
Localidad: chilecito la rioja
Otros: base con aire y cierre centralizado
Notapor danigrillo » Lun, 21 Feb 2011, 10:33
Hola, si, era el posicionador de caudal en la bomba, la reparacion salio $1000
es un local en rivadavia al 9300 capital se llama Diesel 1, digo para quien le sirva...
Lo repare y no jodio mas.
Espero sirva.
danigrillo
Notapor lucho1768 » Jue, 10 Mar 2011, 23:54
danigrillo escribió:Hola, soy nuevo en el mundo kangoo y espero que puedan ayudarme.
Estimado:
Te dejo algunos comentarios que hice al respecto y en que termina esto.
viewtopic.php?f=18&t=1011
viewtopic.php?f=2&t=1013
viewtopic.php?f=2&t=1013&start=10
lucho1768
Localidad: Bahia Blanca
Notapor lucho1768 » Jue, 10 Mar 2011, 23:55
daniel toledo escribió:yo tengo el mismo problema ,lo solucionaste?como y cuanto te saliò
estimados le dejo mi solución de problema y algunos comentarios que realicé.
saludos.
lucho1768
Notapor lucho1768 » Jue, 10 Mar 2011, 23:56
Daniel:
Te dejo algunos comentarios respecto a la solución de tu problema.
Pasé por lo mismo.....no queda otra....
lucho1768
