kangoo 2001 1.9d
Lun, 10 Jun 2013, 19:29
por bukaro
Hola a todos! compre una kangooen impecable estado y no responde el motor como tendria que hacerlo, si la apuras tironea, no tiene tanto pique y ademas me cuesta arrancarla en la mañana, le cambie los calentadores, eso se descarta. Me dijeron que por ahi estaba jodiendo el catalizador; mi pregunta es la siguiente: es motor 1,9 diesel año 2001, trae catalizador este modelo? Gracias y espero algun comentario.
Re: kangoo 2001 1.9d
Lun, 10 Jun 2013, 21:13
por Sagitario
Hola Bukaro, la mia es 1999 1.9 diesel y si trae el catalizador, fijate abajo en el caño de escape a la salida del motor a 20 30 cm esta el catalizador parece un silenciador, pero es el catalizador
Lun, 10 Jun 2013, 23:38
por dariojuan
Hola amigo pueden ser varios los factores, controlá las bujías, puede ser que la bomba inyectora necesite una limpieza, quizás necesites cambiar el solenoide, asegurarse que no exista aire en la cañería del gasoil purgando bien, otra puede ser que ya tenga uno o mas cambios la junta de la tapa de cilindro, podes confirmarlo mirando la junta y observando si tiene una o mas muecas, si tiene tres es por que ya a sido cambiada, entonces el problema suele ser que no le hacen bien el trabajo con las válvulas y los asientos de válvulas, entonces gasta mas aceite, y cuesta también arrancar por que no hay buena compresión.
Sab, 09 Ene 2016, 21:34
por bukaro
gracias!
