(solucionado)caja de velocidades de kangoo 1.5 dci 2008
Notapor GGRCAR » Jue, 04 Jul 2013, 16:32
Buenas a todos, quisiera saber si alguien tiene el manual de taller de la caja de 5 de velocidades de la kangoo 1.5 dci 2008.
Les comento que quedo trabada la segunda, ya la saque a la caja hay que bajar la cuna para sacarla.
Desde ya gracias por los aportes.
Germán
Última edición por GGRCAR el Mié, 25 Sep 2013, 11:06, editado 2 veces en total
GGRCAR
Localidad: Tucuman
Re: caja de velocidades de kangoo 1.5 dci 2008
Notapor maury » Vie, 05 Jul 2013, 14:48
maury
Localidad: buenos aires,San Miguel
Notapor el jenrry » Vie, 05 Jul 2013, 23:20
hola si bajas la caja tenes que sacar las 2 ruedas soltar los2 estremas sacar las 2 tuecas de punta de eje soltar 1tornillo pasante de rotula de cada lado ai corre las 2 masas y saca los 2 semiejes ante saca la grasa solta el burro saca la bateria el chapon pata de caja ,pata de motor soltar barilla de cambios cable de enbrague el sensor de velocimetro y el captor de giro soltar la araña del lado derecho y del isquierdo aflojarla soltar la cremallera que tiene 4 tornillo los de la caja y listo...... espero que te ayude algo y suerte
el jenrry
Localidad: buenos aires, quilmes
Notapor GGRCAR » Mié, 25 Sep 2013, 11:05
Disculpen la demora en contestar efectivamente se debe bajar la cuna para sacar la caja de velocidades por lo menos en la 1.5 dci.
Gracias a todos por los aportes.
Germán
GGRCAR
Localidad: Tucuman
