EMBRAGUE
EMBRAGUE
Notapor Carlos2013 » Lun, 08 Jul 2013, 00:48
ESTIMADOS SRES. TENGO UN PROBLEMA AL REALIZAR LA SECUENCIA DE CAMBIO DE 1° A 5TA ES MUY DURO EL PEDAL DE AMBRAGUE, Y YA LE CAMBIÉ DOS VECES LA VIELETA DE CAJA(SOPORTE DE CAJA)
QUISIERA SABER SI PUEDO DARLE UN PUNTO FINAL A ESTE PEQUEÑO PROBLEMITA
LES VOY A AGRADECER INFINITAMENTE
Carlos2013
Localidad: POSADAS MISIONES ARGENTINA
Re: EMBRAGUE
Notapor facundonu » Lun, 08 Jul 2013, 10:09
si el accionamiento del pedal esta duro tenes las siguientes opciones, en orden de gravedad ($$).
-falta de lubricacion en cable o movimientos del pedal.
-cable dañado.
-daño o falta de lubricacion en algun mecanismo interno del embrague (horquilla, crapodina, etc).
igualmente, primero asegurate que este demasiado duro. digo esto porque los renault suelen tener el embrague mas duro que otras marcas. comparalo con otra kangoo a ver si esta muy duro o solo lo normal del modelo.
Re: EMBRAGUE
Notapor car_par » Jue, 11 Jul 2013, 14:50
el embrague lleva un kit de reparacion en el pedal es de teflon y se traba a mi me paso lo mismo despues de cambiarlo quedo blando y si no ya hay que pensar en el embrague segun el modelo saludos
car_par
Localidad: rio gallegos
Otros: color verde
