Reevienta manguera de agua (solucionado)
Notapor Horacio Sergio » Lun, 15 Jul 2013, 02:36
Hola, tengo una 1.9 diesel, en este momento tirada en la ruta. Me revienta una de las mangueras de agua. Si la empalmo o bay paseo enciende pero vuelve a reventar la manguera que va a la calefacción. Alguien sabe que puede ser. La camioneta calentó cuando revento la manguera hasta que llego a prender la luz roja. Gracias
(solucionado) Les cuento que según el mecanico tenía la junta soplada , mando a limar la tapa y cambio junta , supuestamente el problema surgio por trabarse el termostrato, no puede hacer ninguna prueba personalmente porque no la manejaba yo y no estaba presente. Aprobeche y le cambié la bomba de agua que me dijo al final que no prendía el electro porque no la podía purgar y luego vió que perdía. Gracias.
Última edición por Horacio Sergio el Dom, 21 Jul 2013, 20:14, editado 1 vez en total
Horacio Sergio
Localidad: Buenos Aires Almirante Brown
Re: Reevienta manguera de agua
Notapor claudiolanus » Lun, 15 Jul 2013, 16:41
si calento puede que estes complicado con sopladura de junta o algo parecido, pero lo primero que tenes que hacer es ver si tiene termostato y sacarselo, evidentemente debe estar trabado cerrado, ademas probala sin la tapa del bidon donde cargas el agua y fijate si tapandolo con la mano hace presion y al soltarlo sopla, si asi fuera minimo problema sopladura de junta tapa de cilindros
