surtidor de aceite fonde de piston
Notapor manugif » Lun, 15 Jul 2013, 16:26
hola soy nuevo en el foro , tuve un problema al sacar el carter , me di cuenta que uno de los surtidores de aceite de fondo de piston esta roto , pero no se cono sacarlo , ya que no es el modelo que lleva tornillo ... gracias por responder
manugif
Localidad: cordoba-cordoba
Re: surtidor de aceite fonde de piston
Notapor matiasem2020 » Sab, 05 Jul 2014, 23:10
hola como estas? me podrias decir como hiciste para sacar el carter? yo saque la tapa de cilindro, levante el motor pero no me da el espacio para sacar el carter de una kangoo 1.5 y no puedo :( aclaro no saque la caja de cambios ni semiejes... cuandop lo saque me fijo como es lo del problema que contas y trato de darte la solucion...
matiasem2020
Localidad: Buenos aires
