que color tiene que tener el refrigerante
Notapor juanpablo » Lun, 15 Jul 2013, 16:32
Hola tengo la kangoo 2008 sportway 1.9 dicel desde el sabado, y chusmeando vi que el color del refrigerante es de un color oscuro y la marca de agua estaba entre el max y el min esto es asi???
El color es oscuro y eso me parecio raro, que onda?? la temperatura en la aguja del tablero se mantiene a la mitad, estando regulando con temperatura y andando a 80km. Que me dicen
juanpablo
Re: que color tiene que tener el refrigerante
Notapor manugif » Lun, 15 Jul 2013, 16:40
pudes cambiar el agua , el refrignarte tiene un color mas bien verde- amarillo fluor, asegrae de ponerle agua desmineralizada para impdir la formacion de oxido, tambien puedes limpiar el deposito con detergente y un poco de arena, saludos
manugif
Localidad: cordoba-cordoba
Notapor hugo sanchez. » Lun, 15 Jul 2013, 18:57
te sugiero soltar manguera de abajo del radiador y vaciarlo,deja abierto grifo del calefactor, dale marcha un minuto no mas para que saque el resto.Luego saca el deposito auxiliar,ponele agua y detergente con unas bolitas y con la mitad de su capacidad agitalo un rato,repetilo 2 o 3 veces o hasta que quede limpio.COnecta otra vez la manguera ajustas bien y colocas un buen refrigerante con la dilucion indicada,purgas bien,y vas completando lo que falta de la capacidad, fijate el manual.Costo 50 pesos refrigerante 10 agua buena desmineralizada .-Hay aceiteras que te lo hacen con maquina y queda al pelo,idem con el aceite.-
hugo sanchez.
