caja de cambios
caja de cambios
Notapor pirossetti » Mié, 24 Jul 2013, 19:21
Hola tengo una kangoo 06 1.9 diesel y le cambie el aceite de la caja salio emulsionado por el agua que la agarro en la inundacion en la plata. Pero el problema es que ahora los cambios entran duros y tiene el embrague en buenas condiciones. Si alguien sabe que hacer, agradecido.
pirossetti
Localidad: la plata
Re: caja de cambios
Notapor hugo sanchez. » Jue, 25 Jul 2013, 15:43
particularmente no la hubiera utilizado si estubo inundada, hasta cambiar todos los fluidos, y luego de hacerlos circular a los nuevos, los hubiera cambiado nuevamente ya que algo mas de agua saldria con toda seguridad.-Luego de reponerlos nuevamente les agregaria molikote y pruebo sin olvidarme de reparar el lugar por el cual iongreso agua a la caja y alli ver que ocurre.-L a otra posibilidad es bajar la caja ,abrir y ver que paso y proceder en con secuencia.-
Por si revisa todo el rec orrido de la selectora,hay un resorte en un extremo que suele romperse.es parecido a una alfiler de gancho pero cortito.-
hugo sanchez.
