kangoo 2012 quedada 1.6 16v K4M
Notapor CRISTIAN R » Vie, 09 Ago 2013, 11:02
Hola muchachos ante todo gracias por el espacio para consultar que da el foro.
les comento ayer compre una kangoo 2012 con 15.000kl con equipo de gnc de 5 generacion
el tema es que empieza a fallar como si quisiera quedarse y apagarse ( mas de una ves se apago)a nafta y a gnc se hase mas notoria la falla.
la camioneta ayer la estuve manejando como cinco horas y pude notar que la falla lo hace cuando agarro un poso o calles con empedrado y tambie se enciende un sin bolo amarillo en el tablero con un dibujo de una transmicion , no savia que hacer y en pese a revisar si avía algún relay flojo , también cambie la llave y nada .
si a alguien le paso sera agradecidas sus sugerencias.
CRISTIAN R
Localidad: BUENOS AIRES-SAN JUSTO
Re: kangoo 2012 quedada 1.6 16v K4M
Notapor walter77 » Lun, 12 Ago 2013, 13:21
Hola, yo comenzaria por revisar las bujias, las bobinas y sus fichas.
Notapor CRISTIAN R » Lun, 12 Ago 2013, 20:48
Gracias Walter77 lo primero que hice fue tratar de apretar todos los contactos que pude , tan bien note que cada ves que agarraba un pozo o una loma de burro o una cuneta se desprendía la caja que esta antes de llegar al filtro de aire justo donde hace la curva yo no se si lleva una agarradera o simplemente va a precio, pero lo único que pude hacer es ajustarlo con una cinta de embalaje ahí mejoro bastante pero la falla sigue .
CRISTIAN R
