Luz de Gases
Luz de Gases
Notapor xeneizedelmundo » Sab, 10 Ago 2013, 15:25
Hola, se me encendió la luz de Gases en el tablero y no tengo idea que puede ser, la camioneta anda igual no note nada extraño, alguien me puede ayudar con este problema??
la camioneta tiene 3500 kmts y no le toque nada, lo único raro es que a la mañana la mande a lavar y ahora al medio día se encendió esta luz pero no se si sera casualidad o me habrán mojado algo..
Gracias !!!
xeneizedelmundo
Localidad: Remedios de Escalada
Re: Luz de Gases
Notapor loquevenga » Sab, 10 Ago 2013, 19:30
Lavado de motor??
Re: Luz de Gases
Notapor xeneizedelmundo » Sab, 10 Ago 2013, 20:03
loquevenga escribió:Lavado de motor??
no común, carrocería e interior
xeneizedelmundo
Re: Luz de Gases
Notapor walter77 » Lun, 12 Ago 2013, 13:15
Hola, a mi me encendio un dia despues de lavar el motor y el chasis. Lo asocie a humedad porque despues se apago sola pero al tiempo andando en autopista parpadeaba. La lleve a Renault minuto pero me dijeron que al no quedar fija la luz de gases no iba a quedar registrada la falla. Ellos lo asociaron a nafta de mala calidad (raro porque no soy de poner nafta barata o en lugares poco concurridos) le puse un limpia inyectores. Hace poco saque las bujias y me encontre con una que estaba muy deteriorada. Me dijeron que puede ser porque en el orificio se puede haber metido aceite, agua, la bujia no estaba bien apretada... mi recomendacion es que no te fijes solo en el combustible, sacale las bujias y fijate en que estado estan. Yo las cambie hace una semana, despues de 500kms las volvi a sacar y estan las 4 limpias (gracias a dios).
Re: Luz de Gases
Notapor xeneizedelmundo » Lun, 12 Ago 2013, 19:57
sigue prendida, hoy fui a la renault minuto pero me dicen que no tienen scanner, mañana voy a la concesionaria centro automotores de lanus, después les cuento
xeneizedelmundo
Re: Luz de Gases
Notapor xeneizedelmundo » Lun, 12 Ago 2013, 21:01
ni falla, ni tira humo ni nada, anda igual que siempre lo unico que con la luz encendida, donde esta esa fichita que me decís la voy a desenchufar y enchufar
xeneizedelmundo
Re: Luz de Gases
Notapor xeneizedelmundo » Lun, 12 Ago 2013, 22:08
indigo escribió:hola entonces no creo qe tengas problemas si no te falla ni nada yo la tuve un `par de dias y sola se fue... de la optica delantera derecha ( lado acompañante) fijate qe viene un cañito plastico duro brillante del lado del filtro de aire masomenos...va a parar a una caja negra de plastico ahi al lado anda la fichita qe te digo... saludos!!
si me fije en esa cajita y hay varios tipo fusibles vi uno amarillo y no recuerdo cuales mas, sabes cual es de todos ?
xeneizedelmundo
Re: Luz de Gases
Notapor xeneizedelmundo » Mar, 13 Ago 2013, 12:17
bueno hoy me la enchufaron en el scanner y salto falla en captor de aire, me dieron turno para el 2 de septiembre para repararla
gracias !!
xeneizedelmundo
