explocion
cuando la camioneta esta regulando se tira a parar y explota que puede ser ?
nivux escribió:la mia es naftera y tambien hace cosas raras aveces, cuando la arranco algunos dias la acelero un poquito para salir y si suelto el acelerador se paaga. aveces es el frio
loquevenga escribió:la K4m se arranca con el embrague a fondo y sin tocar el acelerador (como todos los autos desde hace unos años)
kidesqu escribió:la dci también la arrancan asi?, nunca lo hice con el embrague apretado, tampoco la acelero...
Leo Kangoo escribió:Hay dos motivos por el echo de encenderlo pisando el embrague:
1- Seguridad, si está en cambio, no sale.
2- Evita que el burro mueva la caja. Esto produce que tenga más fuerza para el encendido del motor y menor exigencia a la batería.
indigo escribió:si se para sola no es normal jamas... por otro lado loqevenga n osabia qe cuando se aceleraba apenas la prendes es por el embrague a fondo.. mira vos todos los dias se aprende algo nuevo aca xD saludos!!
Rudolf97 escribió:loquevenga escribió:la K4m se arranca con el embrague a fondo y sin tocar el acelerador (como todos los autos desde hace unos años)
¿Lo que Doctor?
