ruido en el embrague
hola amigos tengo una kangoo 1,9 . con problema en el embrague hace un ruido como si raspara en algo . cuando lo piso se va , todo empeso cuando la desarme para cambiarle la corona de arranque de hay empeso con el ruido . la volvi a desarmar y le cambie placa disco y grapodina pero a la semana empeso de nuevo . hay veces que lo piso y lo suelto despacio y lo deja de hacer y otras no lo sigue haciendo
