Exploto la tapa del agua
Notapor GuillerMDQ » Dom, 15 Sep 2013, 09:09
Hola, les comento que tengo una Kangoo disel 1.9 modelo 2004. La semana pasada,hace 3 dias, cambie bomba de agua. Perdia agua por ahi. Se cambio y en lo que respecta al agua no tuve novedades. Ayer note que el testigo de falta aceite prendia intermitentemente, espere que se enfrie ,medi aceite y en la varilla no faltaba (es mas,marcaba un poquito arriba) pensando en consultarlo con el mecanico el lunes,la guarde. Hoy domingo la saco para ir a trabajar y a las 10 cuadras noto que tironeaba, miro de inmediato el tablero y noto que de temperatura marcaba nada, el testigo de aceite parpadeaba y eso es todo. Abro el capo y el agua del tacho hervia, escupio el agua por el sistema de presion que tiene la tapa y habia bañado el motor... La traje a casa y la guarde, antes de llegar volvio a bañar el motor... Estoy hasta las manos? mañana la llevo al mecanico,pero como ahora no tengo ni idea, es que les pido por favor si alguien me puede orientar,desde ya muchas gracias. Ah! importante, el agua tiene restos de aceite.
GuillerMDQ
Localidad: Buenos Aires,
Mar del Plata
Re: Exploto la tapa del agua
Notapor nestor10 » Dom, 15 Sep 2013, 12:01
Hola, por lo que comentas del baño de agua en el motor, y los restos de aceite en el agua, el motor se recalento y quemo la junta de la tapa de cilindros, te aconsejo que junto con la reparacion de la tapa le cambies el bulbo de temperatura y el termostato.
ya que al estar bien el nivel de agua, el recalentamineto vino por ese lado.
Un saludo
Nestor
nestor10
