levanta temperatura y sopla el agua por bidon
Notapor germinder » Jue, 26 Sep 2013, 01:51
Hola amigos de la kangoo. les cuento que mi kangoo 2006 diesel 1.9 de un dia para otro empezo a recalentar y tirar el agua por su respectivo bidon. lo mas raro es que la tapa fue hecha hace un año y no hice mas de 30.000 kms. Como debe ser la lleve al tipo que hizo la tapa para descartar rajaduras le hicieron la prueba hidraulica y no presentaba ningun defecto, además de que la junta estaba perfecta. Mi pregunta es ¿que puede estar causando ese recalentamiento y soplido? capaz me estoy perdiendo algun detalle. agradezco su ayuda saludos amigos
germinder
Localidad: montevideo
Re: levanta temperatura y sopla el agua por bidon
Notapor Kufinishu » Jue, 26 Sep 2013, 11:24
Hola germinder! mira a mi me paso con un Renault 19 Diesel casi lo mismo que vos mencionas y el problema era que estaba rajada una de las camisas, una pequeña fisura que hacia que la compresion se valla al circuito del agua, esto lo podes comprobar apretando las mangueras de agua, si estan infladas busca el problema por ahi, ya que vos decis que la tapa y la junta estan bien.
Saludos espero poder ayudado a resolver tu problema.
Kufinishu
Localidad: Isidro Casanova
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Notapor osomax » Jue, 26 Sep 2013, 19:07
Junta tapa cilindros.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Re:(solucionado) levanta temperatura y sopla el agua por bid
Notapor germinder » Vie, 27 Sep 2013, 10:55
Gracias kufinishu y osomax. al final el problema era una muy pequeña fisura en la tapa lo que estaba complicando la compresión. ahora surgió que sopla aceite al filtro de aire mi mecánico dice que al recalentar dañó los aros y puede ser la causa del problema pero ta ese es otro tema. muchas gracias.
germinder
Notapor ROQUITO » Lun, 30 Sep 2013, 22:23
cuanto sale hacer la tapa y eso no tiene nada quever con el consumo de aceite?????
ROQUITO
Localidad: ciudad madero/matanza
Otros: es la blanquita mi segunda. la amo
