Problema de potencia Kangoo 1.9, dci 2000
Notapor Vincent Law » Lun, 30 Sep 2013, 08:49
Buenas tardes.
Os comento, compre una Kangoo 1.9 dci del 2000, con pequeño problema de humos. El mecánico :evil: que me vendió la furgoneta fué el que intento solucionerme el problema de los humos para poder pasar la revision de la ITV, obstruyendo un manguito de la válvula egr. y le quitó, no sé como la potencia al motor.
Pués bien, cuando fuimos a la itv, dió 3 veces mas lo permitido en los gases.
Ahora el coche echa una barbaridad de humo negro y no tiene fuerza ninguna.
Otro mecánico le ha cambiado el turbo, pero sigue sin fuerza, pero con menos cantidad de humo negro.
Cual puede ser el problema de la potencia y de los humos.
Les agradeceria cualuier ayuda.
Gracias.
Vincent Law
Localidad: Sevilla
Otros: 1.9 DCI
Re: Problema de potencia Kangoo 1.9, dci 2000
Notapor agraleman » Lun, 30 Sep 2013, 09:01
Esta es una pagina de mayoria latinoamericanos , la kangoo argentina es 1.9 comun no dci , la unica dci es la 1.5 que no a dado buenos resultados por el disel que tenemos aqui
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor nestor10 » Lun, 30 Sep 2013, 10:43
Hola, si ya revisaste el turbo, llevala a un bombista y que revise la bomba de gas oil como asi tambien los inyectores,por lo que comentas con respecto al tema de la perdida de potencia y el humo negro, El humo negro es el carbón que tiene el gasoil, vaporizado, y es como se ve el gasoil cuando se sobrecalienta, pero el humo aparece cuando no tiene suficiente oxígeno para la combustión. o sea tenes demasiado combustible y no el aire suficiente como para que se queme. Yo comenzaria revisando eso.
Un saludo
Nestor
nestor10
Notapor Vincent Law » Lun, 30 Sep 2013, 14:38
Buenas tardes Nestor.
No lo comenté antes, pero según el mecánico que me vendio el coche, llevó el coche a un bombero, para q la revisara, dando como resultado positivo. Que la bomba del gasoil estaba correcta, no obstante la llevaré a otro mecánico a ver si tengo suerete.
Muchas gracias y ya informaré
Vincent Law
Localidad: Sevilla
Otros: 1.9 DCI
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 Sep 2013, 20:20
Vincent Law escribió:Ahora el coche echa una barbaridad de humo negro
Puede ser bomba inyectora e inyectores, descalibrada la primera, sucios los segundos. Un taller de inyección para que te la controlen sería lo ideal.
Si tiene muchos kilómetros el motor puede estar en sus últimos días de vida también.
