HUMO POR EL CAPOT
HUMO POR EL CAPOT
Notapor mauriciomoreno » Sab, 05 Oct 2013, 21:27
HOLA GENTE. A VER QUE ME PUEDEN DECIR SOBRE ESTE TEMA. CUANDO ARRIBA DE 130 KM/H EN MI CAMIONETA SALE HUMO POR EL CAPOT Y ENTRA OLOR A ACEITE QUEMADO EN EL HABITACULO. PUEDE SER QUE SEA ACEITE QUE TRANSPIRE POR LA TAPA DE VALVULAS???
mauriciomoreno
Localidad: buenos aires berazategui
Re: HUMO POR EL CAPOT
Notapor facundonu » Dom, 06 Oct 2013, 01:51
si en ese momento te bajas a mirar no se ve si esta humeando ese aceite o es otra cosa? la temperatura viene bien? yo probaria limpiar a fondo todo y salir a dar una vuelta.
Notapor loquevenga » Dom, 06 Oct 2013, 17:57
Ademas de lo que comenta facundonu, tambien le aflojaria un poco al acelerador, arriba de 130Kmh pasas de 4500 rpm y el maximo es de 5000 rpm es decir que esta al limite, no se los Km. que tiene la chata, si esta cuidada, que aceite usas, si tubo recalentadas, etc. pero de cualquier manera la velocidad comoda de crucero es de 120/130 maximo.
Notapor mauriciomoreno » Lun, 07 Oct 2013, 22:36
la camioneta la tengo hace 4 meses, tiene 90000 km. esta en muy buen estado, no calienta para nada, no baja nada de aceite, no deja gotas pero si se ve mojado con aceite. cuando ando arriba de 120, 130 (frecuentemente lo hago) sale algo de humo del lado del torpedo y suele sentirse en el habitaculo. nunca me puse a investigar en profundidad pero supongo que puede ser aceite que traspira por alguna junta y al calentarse larga algo de humo. lo que si he visto que al sacar una bobina, tiene liquido adentro a tal punto que hasta en alguna de ellas cubre la bujia
mauriciomoreno
Notapor Rudolf97 » Lun, 07 Oct 2013, 23:04
¿Alguna pérdida de combustible?
Notapor prgwolf » Mar, 08 Oct 2013, 16:27
NO TE ESTARÁ GOTEANDO SOBRE EL MÚLTIPLE DE ESCAPE...??? Y OTRA COSA ESTOS MOTORES NO TRANSPIRAN. PIERDEN O NO PIERDEN
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
