tira por varilla de aceite y por la tapa de aceite
Notapor chely » Dom, 20 Oct 2013, 11:09
hola amigos me compre una kangoo 2005 con 90 mil kilometros y todavia no le hice el cambio de aceite y probe a ver si venteaba y me tiro aceite por el mismo y por la variila de medida, es grave?
chely
Re: tira por varilla de aceite y por la tapa de aceite
Notapor nestor10 » Dom, 20 Oct 2013, 12:47
Hola, por lo que comentas tenes algun o algunos aros rotos, la compresion del motor empuja al aceite y sale por ese lugar, para solucionarlo vas a tener que hacer un cambio de aros.
Nestor
nestor10
Notapor agraleman » Dom, 20 Oct 2013, 13:35
MIRA SI TIRA POR LA TAPA DE ACEITE ANDANDO ES NORMAL NO SE ABRE ANDANDO , POR LA VARILLA ANDANDO EL MOTOR NO DEVERIA TIRAR PUEDE SER UN ARO ROTO O DILATADO NO IMPLICA QUE TENGAS QUE CAMBIAR AROS PUDE ANDAR MUCHO MAS
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor facundonu » Dom, 20 Oct 2013, 21:13
incluso hay motores que salpican por el agujero de la variila sin paso de compresion al carter, sino simplemente por el movimiento del cigueñal. no se si alguno de los diferentes modelos que equipan las kangoo salpican ya desde 0km, pero en otros motores pasa. p ej, los renault 1.2 de clio y twingo.
Notapor prgwolf » Lun, 21 Oct 2013, 10:54
chely escribió:hola amigos me compre una kangoo 2005 con 90 mil kilometros y todavia no le hice el cambio de aceite :o y probe a ver si venteaba y me tiro aceite por el mismo y por la variila de medida, es grave?
SEGURAMENTE ES UN ERROR DE ESCRITURA NO...??? DECIME QUE SI POR FAVOR...!!!
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Ernesto Cañas » Mar, 22 Oct 2013, 02:05
Cambia tapa
Ernesto Cañas
Localidad: Salta - Isla de Cañas
Otros: Compre usada hace muy poco pero me da la sensacion que esta muy baja
Notapor adrian ruiz peralta » Sab, 15 Mar 2014, 02:23
Hola soy nuevo y acabo de comprar una 2003 1.9 diesel.me pasa algo parecido por la manguera de los gases tira un poco de humo es normal,y mucho viento es asi el funcionamiento o se esta yendo la compresión x ahí tengo una perdida de aceite y el mecánico me dijo q saque la manguera de gases x abajo y q estaría bien de motor. Es asi gracias
adrian ruiz peralta
Localidad: Buenos aires
Notapor meb4980 » Jue, 27 Mar 2014, 12:25
hola te fijaste la cantidad de aceite que marca la varilla ya que también puede ser que tenga mucho aceite. y en el revoleo tire por la varilla y tapa retenes etc
meb4980
