junta mucha presion por el bidon recuperador de mi kangoo
hola amigos del club kangoo, soy nuevo en el club y tengo un problema que me esta volviendo loco con mi kangoo,les explico, arranco la camioneta, el agua baja del bidón recuperador y vuelve por el retorno y se empieza a llenar hasta el tope,luego empieza a gotear por la tapa, junta mucha presión y vapor y eso me hace volar la tapa del bidón recuperador, le mire el aceite y no tiene agua el aciete. todo esto ocurre en menos de 3minutos arrancada la camioneta osea q no llega ni a subir la aguja de la temperatura. le compre el tarro y la tapa nueva y me lo hizo igual,pero me di cuenta q la tapa no apretaba bien en el tarro y la cambie por una q ajusta pero tengo miedo d ponerla y q me reviente otra cosa.amigos por favor si alguien sabe q puede ser se los agradecería ,me han dicho q puede ser la tapa o el blog y me sale fortuna arreglarlo si llega a ser eso,bueno espero q alguien me pueda dar una mano. saludos
