llave saca calentadores kangoo 1,5dci
Notapor javieri » Mar, 26 Nov 2013, 11:32
Hola muchachos, queria contar mi drama!!!!!, hace unos dias no me arranca bien la kangucha, le doy y le doy, hasta que prende, consulte con el mecanico y me dijo son los calentadores, la scanee y el diagnostico dio calentadores.
El mecanico me dijo cambia los cuatro y arrancan a trabajar de cero, le dijo ok y sali rumbo a warnes, luego de unas cuadras compre en casa renault los originales de ellos.
Cuando en casa me dispongo a cambiarlos, solo pude sacar y poner un calentador. Porque no me coincide ninguna herramienta de las que tengo(llave de tubo, llave t, pico loro, francesita, alambre), en ese momento me di cuenta que renault debe tener una llave especial saca bujias, me puse a investigar y creo que es asi, porque mi drama es que no la consigo por ningun lado. Es entonces que solicito si alguien los cambio como es que logro sacarlos y ponerlos. Escucho ideas, y desde ya gracias.-
javieri
Re: llave saca calentadores kangoo 1,5dci
Notapor walter77 » Mar, 26 Nov 2013, 14:17
Hola, yo para la f8q tuve que comprar una tubo de 10mm, largo. No se si los calentadores de la dci usan el mismo. Esperemos a ver que dicen los usuarios de dci.
Notapor javieri » Vie, 20 Dic 2013, 10:10
Hola, lamentablemente luego de caminar todo warnes consegui la tubo de 10 profunda mas chirinbolos varios. Luego de gastar unas cuantas monedas, solo pude cambiar un calentador, los otros tres fueron imposibles encastrar la llave tubo. Y es asi que termine con mi amigo El mecanico. Por suerte no me mato, dado que si tenes la herramienta es mas facil que cambiar las bujias !!!!
javieri
