Tira a la izquierda al frenar
Notapor drahos » Mié, 27 Nov 2013, 21:36
Buenas, me pasa que al accelerar fuerte me tiende a tirar a la derecha y al frenar la camioneta vuela hacia el lado Izquierdo y al venir en la ruta a velocidad es peligroso, por qe se va demaciado para la izquierda, que puede ser?
drahos
Re: Tira a la izquierda al frenar
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Nov 2013, 22:00
¿Un desalineado mayúsculo?, ¿sumado a un tren delantero con partes peligrosamente desgastadas?.
Notapor drahos » Mié, 27 Nov 2013, 22:16
la verdad la revisaron y no vieron piezas peligrosamente desgastadas y la aliniaron hace aproximadamente 15 dias.
me dijeron qe podian ser los frenos, qe este frenando mas de un lado que del otro, pero nose si sera asi, y la verdad no quiero andar cambiando piezas al pedo.
drahos
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Nov 2013, 22:27
Pero el freno podría ser al momento de frenar no al momento de acelerar. Igual sería algo grosero como tener pastillas 0km de un lado y no tenerlas en el otro lado para tamaña diferencia, igual no quita que haya un desgaste ahí.
Al momento de acelerar puede venir por el lado de las homocinéticas o semiejes. Preguntale a Pardal que debe tener la posta.
Notapor claudiolanus » Jue, 28 Nov 2013, 00:50
Hacele ver los bujes de parrilla, a mi me lo hacia y era eso, capaz en tu caso sea lo mismo
Notapor tarangacia » Jue, 28 Nov 2013, 08:13
hola gente! como andan??
exacto, bujes de parrilla parece ser eso! revisalo de nuevo y nos contas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor drahos » Dom, 08 Dic 2013, 16:33
Le cambie una parrilla completa con bujes, pero en otro lado me dicen tambien que esta bien el tren delantero y qe si se va al momento de frenar el tema esta en los frenos
drahos
Notapor facundonu » Dom, 08 Dic 2013, 18:08
en los talleres grandes de frenos tienen la maquina de rodillos que usan en la VTV. la maquina intenta girar las ruedas mientras el mecanico pisa el freno, y miden la fuerza de frenado en cada rueda.
en una VTV me dieron muy desparejos los valores en las ruedas delanteras y gracias a eso me entere de que tenia un caliper recontraclavado. no se sentia en las frenadas normales, pero anda a saber que hubiera pasado en una clavada en la ruta...
fijate si hubicas uno que tenga la maquina y medile la fuerza de frenado de cada una de las 4 ruedas.
Notapor Rudolf97 » Dom, 08 Dic 2013, 18:17
drahos, la máquina que te comenta facundonu la tienen en Cacho Suspención en Warnes, aunque no se de que parte de capital sos o si te queda cómodo.
Notapor agraleman » Jue, 12 Dic 2013, 20:33
mira a veces pasa que una mordaza de pastillas reacciona mas rapido que la otra , osea clava mas una rueda que otra , solucion hay un piston que esta medio engranado en una rueda y tarda mas en reaccionar
agraleman
Localidad: cap fed
