[solucionado] selector de direccionamiento del aire
Notapor tongas 21 » Sab, 14 Dic 2013, 08:14
problema sencillo o quizas complejo, el caudal del aire, tanto calefaccion, como aire exterior o aire acondicionado no me da mucha bolilla, en la primera posicion que solo es las toberas del medio todo bien, ahora cuando selecciono el desempañador, x mas que cierre el resto de las rejillas no sale por el parabrisa, lo mismo cuando selecciono para que salga por los tres conductos, el superior inferior y de los pies.....
hasta ahi el problema, ahora, sera un desperfecto de la perilla?? la perilla va conectada x cables o algo similar al o los plasticos que derivan el caudal del aire?? estoy como que no se x donde empezar ya que es complicado entender el funcionamiento y no encontre alguna guia de como funcione el sistema.....se escuchan posibles soluciones :|
desde ya muchas gracias ;)
Última edición por tongas 21 el Dom, 05 Ene 2014, 15:24, editado 1 vez en total
tongas 21
Localidad: Solano Hollywood
Re: selector de direccionamiento del aire
Notapor tongas 21 » Lun, 16 Dic 2013, 18:19
se acepta alguna soga aunque sea para ahorcarme..... en 3....2....1 :?
tongas 21
Notapor Rudolf97 » Lun, 16 Dic 2013, 20:41
La perilla manda a un motorcito que es el que abre y cierra compuertas para que el aire vaya a determinado lugar, es relativamente común que ese motorcito muera o funcione mal. Ahí puede haber una punta.
También puede ser que la perilla esté muerta.
En uno u otro caso las compuertas internas que direccionan el aire están siempre en el mismo lugar, de ahí que sale aire por un solo lado y no te de bolilla a la que pretendas al mover el comando.
Algo así le ha pasado a alguno que otro, y en general suele ser el motorcito ese interno, sino recuerdo mal, Ferrovan tiene muy claro el circuito interno de los conductos de aire, preguntale a él directamente.
Notapor tongas 21 » Mar, 17 Dic 2013, 23:21
ok, ahora le pregunto a el directamente, no es el tema del recirculador, me refiero al interior donde se divide hacia las toberas o el desempañador, pies o todos repartidos el aire
tongas 21
Re: selector de direccionamiento del aire (SOLUCIONADO)
Notapor tongas 21 » Dom, 05 Ene 2014, 07:12
les cuento que desarme el tablero de eleccion de direccion del caudal de aire y me encontre detras un cable de bicicleta que se hallaba roto en el plastico detras del soporte, por ende cuando elegia el aire por el parabrisas nunca llegaba el aire xq el cable arrastraba con el forro, solucion casera una chapita, precinto y solucionado el tema, gracias a todos los que me orientaron
tongas 21
