soltar alternador
soltar alternador
Notapor dondiego » Dom, 12 Ene 2014, 07:15
Hola, tengo una kangoo 1.9 d de 1999 y mi problema es el siguiente: no puedo sacar el tornillo largo de debajo del alternador(ese sobre el que bascula el cuerpo del alternador) porque pega con un filtro azur purflux que no sé si quitarlo porque no sé si es de gasoil, o de aceite. Alguien puede ayudarme? Gracias
dondiego
Localidad: Bilbao
Re: soltar alternador
Notapor dondiego » Dom, 12 Ene 2014, 14:49
Al final lo he sacado abollando el filtro con el martillo y a base de golpes. Supongo que no es el modo correcto, si alguien sabe cómo se hace bien que escriba, por favor. Un saludo
dondiego
Localidad: Bilbao
Notapor asingarella » Dom, 12 Ene 2014, 23:10
hola amigo cuando tenes colocado el filtro de aceite grande lo tenes q sacar para q salga el tornillo.. en cambio si tiene el minifiltro no es necesario. igualmente si lo abollaste te conviene cambiarlo.
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor dondiego » Lun, 13 Ene 2014, 04:37
Gracias asingarella, para soltar el filtro de aceite tengo que quitar primero todo el aceite? Perdona mi ignorancia.
El filtro sólo tiene un bollo en un una esquina, crees necesario sustituirlo? Parece muy apretado y no tengo herramienta especial para ello
dondiego
Localidad: Bilbao
