la 1.9 me dejo tiradooooo!!!! bomba inyectora??
Notapor eze_beat03 » Mar, 14 Ene 2014, 19:43
hola amigos del club, tengo una kangoo 2005 1.9 diesel, la kangoo empezo a tener un problema la momento de arrancar, primero titilaba la luz roja del tablero y al poner o sacar la alarma esto dejaba de hacerlo y arrancaba normalmente, hoy ya dejo de funcionar! la pongo en marcha, arranca al toque y se queda la luz de los calentadores prendida, la chata queda encendida pero no acelera y larga bocanadas de humo negro, la apagas y la arrancas y lo vuelve hacer!! mi pregunta es la siguiente puede ser la bomba inyectora o puede ser otra cosa y en el caso que sea la bomba si me pueden facilitar alguna direccion y algun estimativo de cuanto puede llegar a salir repararla o cambiarla!!! muchas gracias, mañana estoy llevandola al mecanico igualmente pero para tener una idea!!
eze_beat03
Localidad: banfield
Re: la 1.9 me dejo tiradooooo!!!! bomba inyectora??
Notapor Rudolf97 » Mar, 14 Ene 2014, 22:15
Si es la bomba el lugar y la persona es esta:
Eduardo_80, ahora está en Temperley.
Notapor Oskar38ar » Mié, 12 Feb 2014, 18:10
Hay una falla en las bombas epic modelo 2004 al 2007 esto encontre en el foro:
Problema uno : arrancar dos veces :
es simple punentiale el relay que habilita la bomba . es un relay negro esta a la par de la bateria debajo de una tapa negra. para saver cual es ponela en marche y anda sacando cuandod e pare ese es el relay que tenes que puentearle las patas y listo . te consume un poquito de bateria , pero no importa es minimo . de esa manera engañas la computadora como que el motor nunca se para, asi no chequea el problema cada vez que arrancas . saludos nunca mas tenes que arrancar dos veces
problema dos :
estas circulando con la kango y cdo desaceleras se prende el rulo : poruqe ¿ Porque Cae La Precion De Combustible . ( Una Pavada La Solucion )
les paso el dato por si alguno le paso lo que a mi . vas en la calle con la kangoo 1,9 y cdo desaseleras se te prende el rulo. bueno encontre el prolema de eso tambien y es una pavada. sres ahy que desmontar el electroiman que esta fijado con dos tornillos tork . justo el medio de la salida de los cuatro caños de inyeccion de la bomba siii . bien bueno oviamente para hacer ese desmonte tienen que scar los cuatros caños que ban a los inyectores que es otra pavada . bueno una ves que desmontan el electroiman lo sacan para atras lo hacen a un lado y le ba a quedar un bastago ala vista que se inserta en ese electroiman retirado . bueno aca biene la pavada que ahy que hacer . hay que retirar ese bastago como? ese bastago estaroscado en l apunta que no se be y en esa punta tiene dos espesores arandelas si? bueno cdo desenroscan ese bastago les queda en la mano el bastago y las dos espesores que tiene ,bueno ahora lo unico que hay que hacer señores es agregar un tercer espesor de 0,25 milimetros de espesor ni mas ni menos, lo arman de nuebo y listo señores nunca mas se les ba a prender el rulo en el tablero cdo desaceleren . es una pavada y te cobran un huevo ahcerlo .
saven cto lleva hacerlo en el taller mecanico 15 minutos si 15 minutos y te la tienen una semana para cobrarte 2000 pesos cdo la arandela sale 5 pesos ,jajaja . para sacer el bastago yo me hice una erraminenta con un Sacabocado 5/16 Le Lime El Filo Le Hice Una Muesca Para Que Calse Y Afloja Con La Mano , No Necesitas Apretar Con Llave Nada , Chauuuuuuuuu Suerte Que Els Sirva Un Abrazo
gente renault vende un quit de reparacion (la Famosa Arandela O Espesor) que vale 500 mangos , sosn Unos Estafadores No Lo Compren , Una Ferreteria Compran Una Arandela De Acero De Espesor 0,25mm y listo gente . al colocarle el espesor no cae la precion de combsutible que es lo que hace cdo uno desacelera . esta bomba tiene muchos problemas pero les aseguro que es una maza esa bomba , en serio es muy buena lo que pasa es que tiene algunos defectos estupidos propio de productos nuevos pero es una exelente bomba . luego de que coloquen ese espesor tienen que salir ala ruta y andarla por lo menos 20 km para que la computadora regle todo nuevamente y ban a ver ademas como se serena el motor y el andar se hace mucho mas suave
Lo mejor: MUY BUENO EL FORO
Lo peor: NADA5
Hola Enano el relee que se alimenta es el de la bomba de inyeccion y este se encuentra en el espacio motor dentro de una caja de rele que esta exactamente delante de la bateria. Hay varios en esta caja y dos de ellos aparentemente iguales siendo uno de estos el relee en cuestión.
Oskar38ar
Localidad: Tucuman
