Problema de temperatura en kangoo d 1,9 año 2006
Notapor kitec » Mié, 22 Ene 2014, 17:41
Hola, Les cuento tengo un problema con la temperatura, y le han revisado de todo y no e podido encontrar una solución, estoy pensando en cambiar el motor ya, le revisaron la culata y nada. sigue igual, algún dato de que puedo hacer o revisar o cambiar a la kangoo. para solucionar el problema de temperatura.
gracias.
kitec
Localidad: los angeles
Otros: :D
Re: Problema de temperatura en kangoo d 1,9 año 2006
Notapor Rudolf97 » Mié, 22 Ene 2014, 23:47
¿Y el problema cual es?, como que faltó ese pequeñísimo detalle ¿no?.
Notapor atuvieja » Jue, 23 Ene 2014, 15:35
como que se le escaparon varios detalles.
a que temperatura llega el agua, calienta mas rapido de lo normal, enciende el electro, revisaste el bulbo de temperatura, revisaste que este limpio adentro y fuera el radiador el agua hierve, revisaste termostato, te fijaste si corre agua por el block, revisaste la bomba de agua, puede haber mangeras obstruidas
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor loquevenga » Jue, 23 Ene 2014, 17:25
Este foro esta perdiendo calidad, ya Rudolf y atuvieja perdieron los poderes y no adivinan mas.
Notapor kidesqu » Jue, 23 Ene 2014, 21:07
yo creo que en Los Angeles debe hacer un frio de caerse, ese debe ser el problema del muchacho.
kidesqu
Notapor mariano ramirez » Mar, 28 Ene 2014, 12:12
hola, me podran ayudar. a mi kangoo en un viaje se le corto el tensor del alternador por esa causa se me aflojo la correa y por eso no trabajaba la bomba de agua y calento, ( segun el mecanico a llegado hasta 90 grados y parael estaba normal). a partir de ahi nunca mas trabajo normal la temperatura. el termostato, el vulbo estan bien. (segun el mecanico). hoy en dia la termino d usar, al otro dia miro el agua y esta al minimo, la pongo en marcha y de apoco o a medida que va calentando el motor se va yenando solo. y todos los dia es lo mismo. ¿porque me hace eso?
mariano ramirez
Localidad: Buenos Aires - berisso
Otros: gris
Notapor Rudolf97 » Mié, 29 Ene 2014, 17:27
La bomba de agua la mueve la correa de distribución, no la del alternador. Salvo que recuerde mal la correa del alternador no tiene un corno que ver con la bomba de agua.
También es normal que ande en 90 grados.
Y por lo que más o menos se lee entre líneas tampoco te gasta refrigerante.
Tampoco me cierra lo de en un viaje calentó porque no trabaja la bomba, si esto fuera así literalmente se funde, y si la bomba no trabaja se hubiese cortado la correa de distribución, y todo volaba por el aire.
¿Y la batería?, ¿y el testigo de batería en el tablero?, porque si no trabajaba el alternador la batería no cargaba.
¿El mecánico con que te quiere empomar?, porque nada me cierra por ningún lado.
Notapor cristiantejera » Mié, 23 Jul 2014, 21:08
hola .la kangoo 1.9 diesel trabaja con la bomba de agua la correa del alternador.la distribucion no tiene nada q ver .
cristiantejera
Localidad: buenos aires-campana
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Jul 2014, 22:16
cristiantejera escribió:hola .la kangoo 1.9 diesel trabaja con la bomba de agua la correa del alternador.la distribucion no tiene nada q ver .
A marzo caballero.
