como resetear la ecu
Notapor miguelmeza1974 » Vie, 24 Ene 2014, 16:47
Quisiera resetear la ecu, ya que he cambiado la bomba de nafta, los cuatro inyectores y sigue sin funcionar a nafta.
En frio despues de doce horas, arranca despues del sexto o septimo arranque y anda como en tres cilindros...
miguelmeza1974
Localidad: guernica
Otros: No puedo hacer que funcione a Nafta, ya cambie la bomba de nafta, cambie los cuatro inyectores y no funciona. cuando arranca a nafta anda en tres cilindros y despues de 12 horas, le cuesta arrancar a nafta.
como reseteo la ecu. si alguien sabe por favor hacermelo saber.
Re: como resetear la ecu
Notapor loquevenga » Vie, 24 Ene 2014, 17:48
miguelmeza1974 escribió:Quisiera resetear la ecu, ya que he cambiado la bomba de nafta, los cuatro inyectores y sigue sin funcionar a nafta.
Primero pasa por el foro presentaciones y por el de reglas del foro.
La ecu se resetea sola despues de 12 horas sin bateria, pero no saca los errores grabados.
Notapor Rudolf97 » Vie, 24 Ene 2014, 18:46
Sumemos que no es simplemente un K4M, viene con GNC, capaz no se va el quilombo con algo tan simple como dejar la batería 12 horas desconectada. Y si eso no lo soluciona, ya me veo pateando desde el GNC mechánic´s al Nafta mechánic´s y ambos pateándose la pelota mutuamente. Salvo que tengas ambos mecánicos de puta madre y de una desculen el tema.
Ahora ¿cambiar cuatro inyectores de onda o la bomba de nafta no es mucha guita al aire solo pa´probar?
Notapor javier18 » Vie, 24 Ene 2014, 22:25
hola yo tengo el mismo problema y es asi se tiran la pelota uno al otro pero si te sirve yo desconecte todo el sistema del gnc y conecte los inyectores como vienen y sigue asiendo lo mismo asi que mañana voy a renault minuto si l arreglo te digo lo que es
javier18
Localidad: bueno aires
Notapor miguelmeza1974 » Jue, 30 Ene 2014, 18:59
Bueno, espero tu respuesta...
miguelmeza1974
Localidad: guernica
Notapor javier18 » Jue, 30 Ene 2014, 21:55
hola sigo con el mismo problema me di presión de la bomba y tenia una fuga encontré en la bomba un orrin roto lo cambie en frio arranca bien en cuatro cilindro un rato y empieza a fallar la lleve a barios lados y no te dicen nada concreto
javier18
Re: como resetear la kangoo 2 1.6 16v.
Notapor jose marcelo martin » Dom, 11 Oct 2015, 16:35
porque se queda prendido cuando esta en marcha la kangoo 2 1.6 16v. un icono de color naranja en forma de motor? reseteando se resuelve el problemita del icono? y no tira ninguna falla es nueva la kangoo
jose marcelo martin
Localidad: Catamarca - Recreo
Otros: se prende un icono de color naranja en forma de motor.
Notapor claudiolanus » Dom, 11 Oct 2015, 20:46
Les va a parecer raro, pero si arranca bien y despues de unos segundos se pone en tres cilindros, prueben desconectando la sonda lamda (la ficha) No se el porque pero a mi me volvio loco esa falla, no inyectaba en el cilindro 2 teniendo señal, desconecte la sonda (que es relativamente nueva) y santo remedio, lentamente se va la falla. Despues de unas semanas la conecte otra vez, y andubo bien unos dias hasta que empezo nuevamente, la desconecte y se normalizo, con eso me asegure que si viene de ahi.
Notapor edusos » Jue, 12 Nov 2015, 10:50
No se si solucionaste Ya, Pero probaste con cambiar alguna bobina de las bujías? A mi me arrancaba bien y al rato empezaba a fallar. Resultó tener pérdida una de las bobinas.
edusos
Localidad: San Miguel de Tucuman
