TEMPERATURA CON A/A K7M
Notapor tongas 21 » Sab, 25 Ene 2014, 22:22
haber si alguien me puede orientar, tengo una kangoo k7m full de fabrica, le puse una tapa de cilindros nuevo hace 3 meses, radiador de principio de año nuevo, electro nuevo y bulbo de temperatura nuevo, el problema es el siguiente:
cuando conecto el a/a y funciona mas de una hora comienza a levantar temperatura, el electro conecta lo mas bien en la raya del medio, pero luego de una hora de uso continuo comienza a subir muy lentamente, si apago el aire un rato, baja la temperatura nuevamente, no se a que se puede deber, desde ya muchas gracias a quien pueda orientarme.... a y sube mas rapido si voy x autopista con el a/a encendido
tongas 21
Localidad: Solano Hollywood
