temperatura
temperatura
Notapor tipo » Dom, 16 Feb 2014, 10:57
Asi empezo mi tema , A la mia que es disel 1.9 mod 2008 le hice la tapa hace dos meses , juntas correa ,termostato todo nuevo , 5 lucas la joda . ahora empezo a inflar las mangueras y a hervir el tarro , nunca recalento siempre la temperatura estubo en el medio , la lleve nuevamente y me mostro que se desarmo el termostato y se fisuro la tapa . Ahora me habla de cambiar la tapa por un nueva , No entiendo nada el tapero no se da cuenta si la tapa esta jodido antes de hacerle el plano ?
La primera vez como conte en su momento le hicimos la tapa , se cambio radiador , bomba , termotasto todo nuevo ,
pasaron tres meses y se fisuro la tapa , Tapa nueva termotato nuevo etc etc etc
pasaron tres meses y por tercera ves se soplo la junta de la tapa nueva , esta vez , no me cobro un mango
Ahora otra vez se soplo la junta
no puede ser que cada tres meses se sople la junta , no se que hacer , conocen a alguie que sepa d tema y me puedan recomendar .
Gracias
tipo
Localidad: capital federal Floresta
Re: temperatura
Notapor Rudolf97 » Dom, 16 Feb 2014, 15:12
Ahí el tapero o el mecánico, alguno de los dos o los dos está haciendo cagadas...y generando ingresos muy bonitos a costa tuya.
Yo lamentablemente en tu zona ni idea de mecánicos, ya alguno imagino tirará alguna soga.
Una cagada la manera de tirar guita al aire, como si fuesen dos mangos encima.
Re: temperatura
Notapor tipo » Lun, 17 Feb 2014, 07:40
aca no estamos hablando de plata
La primera vez abone como corresponde , pusimos radiador nuevo , se mando a cepillar la tapa , manguera de bajo nueva, termotato .
la segunda se fisuro la tapa ,cambiamos la tapa por una nueva , cambiamos la bomba de agua y ahi me cobro pero un poco menos .
La tercera , me quede en la costa , traerla 2500 pesos , la bomba de agua fue la que se rompio , y calento de nuevo no me cobro nada
Yo pienso que mala intencion no tiene pero evidentemente no da en la tecla , cada tres meses problemas con la temperatura
Ahora la cuarta estoy esperando que abra el taller para llevarcela .
La camioneta esta buena y realmente me la quiero quedar pero asi no puedo. Si se la llevo a otro es ponerle mas plata . pero soucionara el problema ?????
La verdad que no se que hacer si alguno me tira alguna idea o sabe quien sabe de este tema
gracias
Si se la levo a otro
tipo
Re: temperatura
Notapor tipo » Jue, 27 Feb 2014, 07:28
Les cuento que se la lleve a otro mecanico y este despues de tenerla una semana me dijo que lo que le encontro es la tapa floja . Les hago dos preguntas nada mas y espero alguna respuesta por favorpara aclarar mis dudas
1 Cuando uno hace la tapa a los 15 dias hay que llevarla a apretar nuevamente o eso era antes con los coches viejos ???? alguno me dicen que son tapas de un solo apriete
2 Cuando prende el electro ventilador y apago la camioneta y saco la llave el electro sigue prendido hasta que corte solo o se apaga al detener el motor
gracias
tipo
Re: temperatura
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Feb 2014, 12:54
1. No se.
2. Casi seguro que si todavía tiene temperatura, es normal que siga prendido.
Re: temperatura
Notapor claudiolanus » Vie, 28 Feb 2014, 21:58
Hola, no son las tapas de un solo apriete sino las juntas, la nueva generacion de estas dicen tener esa cualidad, se supone que al dilatar la tapa ya no comprime de mas la junta como para que se afloje, en el diesel lleva un apriete especial (angular) de una presion extrema, seguramente tu mecanico la apreto a ojo y por miedo a cortar algun bulon le quedo floja.
Al detener el motor sube la temperatura por lo que es normal que el electro se prenda una vez apagado el motor o siga prendido un ratito mas, hasta que la temperatura quede en los valores normales.
Sobre el mecanico, que sea buena persona, y honesta, no implica que sepa hacer su trabajo, creera que lo hace bien, pero evidentemente no es asi, no podes tener tantos problemas con una tapa de cilindros, tiene que saber bien el espesor (muescas) de la junta, (si pone una muy baja, tiene demasiada compresion queda ruidosa y te puede calentar, si por el contrario pone una muy gruesa, vas a tener problemas de poca compresion y te traera problemas en el arranque, sobretodo en invierno) y el darle el apriete exacto, sino no vas a terminar nunca.
Aparte es raro, te cambia termostato y se rompio, te cambia la bomba y se rompio, te cambia tapas y se fisuran...... cambia de marca de repuestos y de mecanico.
