ayuda! calentador roto
Mar, 18 Feb 2014, 20:03
por fasebas
que tal gente como andan. tuve un problema bastante jodido, el mecanico quiso cambiarme un calentador pero al aflojar estaba muy clavado y se partio, me dijo que hay que sacar la tapa, cosa que ya me habia dado cuenta, pero quiero saber si existe otra alternativa; poder extraerlo sin llegar a sacar la tapa, por los costos que esto conlleva y ahora ando medio corto de cash. muchas gracias saludos
Re: ayuda! calentador roto
Mié, 19 Feb 2014, 16:39
por atuvieja
mira depende si se partio bien adentro o justo al ras de la tapa. en el primer caso hay que sacar la tapa en el segundo se puede llegar a intentar sacarlo haciendo algun invento entre varios ahi pensando algo se inventa viste.
otra de las cosas es que en la rosca de los calentadores se les pone aceite para que no se claven cosa que deberian haber echo y esto no te hubiera pasado nunca, tambien error del mecanico porque si estaba agarrado hubiera echado wd40 y dejarlo que penetre e ir aflojandolo y ajustandolo hasta que vaya saliendo despacito, pero obvio al mecanico le combiene porque te saca plata
Jue, 20 Feb 2014, 19:40
por fasebas
tal cual el mecanico supuestamente estaba apurado y no intento nada antes de sacarlo pero bue, vere que hago gracias che saludos
Sab, 01 Mar 2014, 09:18
por sisto786
a mi se me rompio la cabeza del calentador... en si no se puede agarrar para girar,,, por ende dentro de poco se prueba soldandole un tuerca en la cabeza para que gire. despues te cuento como me fue.
Lun, 03 Mar 2014, 17:21
por fasebas
dale contame como te fue, suerte saludos
Mar, 04 Mar 2014, 13:57
por grillo14
Algunos le hacen un pequeño agujero al calentador roto con una mecha y luego rosca con un mancho introducir un Tornillo y tratar de sacarlo sí es contra rosca mejor desde ya de una u otra forma sí le metes mano y no resulta vas a tener que abrir la tapa sí arranca y no hace falta abrir la tapa por arreglos dentro no le hace nada que tenia el calentador roto siempre y cuando arranque en frío
Mar, 04 Mar 2014, 18:08
por JuanjoH
fasebas escribió:tal cual el mecanico supuestamente estaba apurado y no intento nada antes de sacarlo pero bue, vere que hago gracias che saludos
tipico de los cachos, pregunto se hara cargo de algo??? digo la macana se la mando el
Lun, 30 Mar 2015, 12:40
por eltomar
que lo pario ... me ha pasado lo mismo..
Lun, 30 Mar 2015, 19:50
por gabrielsanz
me paso lo mismo en la kangoo anterior pero el mecánico le izo un agujero y le clavo una herramienta que se llama calizua (es de acero y hexagonal) y depues de un rato y con mucha tranquilidad , salio respire y el tambien espero que te ayude
