marcha en 3 cilindros
Notapor carpwave » Mar, 18 Feb 2014, 22:19
hola gente, les hago una consulta, ayer cambie mi equipo de gas de 3era por uno de 5ta, tengo una kangoo motor 1.6 8v y andaba horrible, ahora una joyita.. el tema es q hoy cuando arranco esta mañana a nafta me anda en 3cilindro, cuando pasa a gas funciona perfecto.. bujia dudo q sea porq andaria mal a gnc tmb no? q podra ser?
y otra consulta, en una de las bujias me salta chispa.. tengo puesto capuchon de aluminio porq el capuchon, q esta mas cerca de las correas me lo derretia a los de plastico. y ahora a gas noto que salta chispa entre el capuchon y el block, de q sera esa perdida de corriente?
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Re: marcha en 3 cilindros
Notapor claudio2077 » Vie, 21 Feb 2014, 20:19
hola, tal como lo decis, si fuera bujia o bobinas fallaria tanto a gas como a nafta, lo mas probable es desconfiar del inyector, suerte
claudio2077
Localidad: c.a.b.s.
Otros: .-
Notapor maferro » Dom, 09 Mar 2014, 20:46
hola primero cambiaria los cables (soluciona lo del salto de chispa) . luego de esto verifica el funcionamiento a nafta; (por las dudas volve a donde instalaron el gnc quisa es algo que se dan cuenta con verlo)) si no se ubieran tocado nada desconfiaria mas que seguro de un inyector , pero al ponerle gnc 5 generacion se pudo haber desconectado alguno de estos. ( los inyectores tambien tienen filtros y orrins que salen 100 pesos quisa alguno de estos se pudo haber tapado y no este funcionando).
maferro
Localidad: BS. AS. Moron
Notapor meb4980 » Jue, 27 Mar 2014, 12:37
hola ponele los capuchones originales.
meb4980
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
