[Urgente]me pierde aceite lpm
Re: [Urgente]me pierde aceite lpm
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Feb 2014, 16:33
indigo escribió:un dato es qe el jueves pasado creo qe era qe le cambie el sensor de velocidad por ahi no lo puse bien... apreciaria todas las ayuda un saludo
¿Y en vez de aceite de motor no será el aceite de la caja?, porque justamente en el post que hiciste comentás que ese sensor está en la caja.
¿Visitar un lubricentro y pedir de onda y buena manera pegarle una mirada por abajo?, porque si es eso, de paso toca ajustar y completar lo que perdió la caja.
Demasiada casualidad que cambies el sensor y te encuentres con esto. O un mecánico que conozcas y tenga fosa o elevador y te deje pegarle una mirada.
Notapor atuvieja » Mié, 19 Feb 2014, 16:44
puede ser bancada o algun reten de la distribucion. tambien revisa que no sea que pierda aceite la caja. revisa ademas si pierde por la junta del carter o la junta de la tapa de valvulas. por las dudas aunque no creo revisa si cierra bien la varilla de aceite
tira mucho aceite o poco. revisa que no sea liquido hidraulico de la cremallera
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor doite » Mié, 19 Feb 2014, 22:21
Yo 0tuve una perdida parecida y fue el fuelle del semieje corto, lado caja. Ojo con eso. Es una boludez pero esta en juego la caja. Suerte.
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Feb 2014, 22:39
Iluminame porque no distingo un corno. ¿Algo del tren delantero, es como un fuelle de goma?
Notapor kidesqu » Sab, 22 Feb 2014, 09:50
para mi es el fuelle interno del lado izquierdo.
https://www.youtube.com/watch?v=Sph-nbfcoSo
kidesqu
Notapor pablitox85 » Dom, 23 Feb 2014, 02:52
Fuelle de palier del lado de la caja, ese tipo de fuelles son mas complicados cambiarlos, por que tenés que sacarle el aceite a la caja, mas vale que te lo hagan en un taller, si no querés llenarte de aceite, además de ser horrible el olor de ese aceite. Otra detalle mas, para volverle a poner aceite a la caja, necesitas una "jeringa para aceite de caja", por que se carga por la parte frontal del motor, todo esto lo comento por he trabajado en un taller, y he hecho este tipo de trabajos. Los fuelles son muy importantes, cada tanto hay que pegarle una controlada, solo una pequeña fisura puede hacer desastres, tuviste suerte por lo que veo, no lo uses en lo posible, cambialo urgente, y hacele poner aceite a la caja urgente!!
Espero que te haya sido de ayuda el dato! ;-)
pablitox85
Localidad: Córdoba
Notapor omar30 » Dom, 23 Feb 2014, 04:15
si ese fuelle hay que cambiarlo urgente mas si pasaste por algunos charcos la caja deve tener agua y el aceite no sirve mas,el fuelle es barato lo caro es la mano de obra pero es la vida de la caja .
omar30
Localidad: rio gallegos
