Regula mallll
Regula mallll
Notapor patinadorsagrado » Lun, 24 Feb 2014, 19:25
Hola a todos, tengo una kangoo 1.6 16v con 2500km, cuestión que en frio regula muy mal...como cabeceando y una vez q toma temperatura nunca regula igual...a veces a 500 vueltas, a veces a 800, a veces parejo, a veces con un leve corcobeo...no se que pensar....ya se que debería llevarlo a la garantía pero me resisto a pisar la consecionaria diaz hasta que sea inevitable. ..alguna idea de que puede ser?
patinadorsagrado
Localidad: capital
Re: Regula mallll
Notapor fedekangoo » Lun, 24 Feb 2014, 21:06
No hace falta que la lleves a diaz podes ir a cualquier otra richiard, ruta3, centro, etc. O sino los renault minuto oficiales.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: Regula mallll
Notapor doite » Mar, 25 Feb 2014, 08:54
patinadorsagrado escribió:Hola a todos, tengo una kangoo 1.6 16v con 2500km, cuestión que en frio regula muy mal...como cabeceando y una vez q toma temperatura nunca regula igual...a veces a 500 vueltas, a veces a 800, a veces parejo, a veces con un leve corcobeo...no se que pensar....ya se que debería llevarlo a la garantía pero me resisto a pisar la consecionaria diaz hasta que sea inevitable. ..alguna idea de que puede ser?
Supongo que alguna bujía o bobina defectuosa porque con ese kilometraje no creo que sea otra cosa.
La filtrera del filtro de aire está bien cerrada?
