SOLUCIONADO! ¿sirve tapa de trafic 2068 para kangoo 1.9d?
Notapor germinder » Vie, 28 Feb 2014, 18:58
me interesa saber si la tapa de una trafic 2068 sirve para una kangoo 1.9 diesel 2006 expres. Tengo a mi tapa rajada de kangoo y me regalaron una de trafic. Se que los calentadores van horizontales y no como la kangoo que son verticales. ¿podría causar algún problema en el caso que sirva? ya que los calentadores no son problema. ¿alguien probo hacer esto?
Última edición por germinder el Dom, 04 May 2014, 17:49, editado 1 vez en total
germinder
Localidad: montevideo
Re: ¿sirve tapa de cilindro trafic 2068 para kangoo 1.9d 200
Notapor atuvieja » Vie, 28 Feb 2014, 22:31
saca ambas tapas y compara que sean por lo menos similares. revisa que anden los mismos inyectores de tu kangoo, si no enrroscan bien en la tapa de la trafic no te sirve o le vas a tener que hacer una modificacion a la tapa de la trafic. (ACLARO POR NINGUN MOTIVO LE PONGAS OTROS INYECTORES QUE NO SEAN DE KANGOO 1.9 PORQUE LO VAS A RE FUNDIR) el inyector esta echo para ese motor y si le pones cualquier otro puede que recaliente, que desgaste prematuramente la camara de combustion etc.
si te andan los mismos inyectores barbaro, en ese caso ahora revisa el tema calentadores fijate hasta donde entran en la tapa y en que angulo tambien, revisa cuidadosamente.
otra cosa es fijarse el rango de apertura de valvulas, seguramente vas a tener que ponerle la polea de tu kangoo al arbol de levas. tambien tenes que ver que la camara de combustion con esa tapa nueva coinsida con el diametro de los cilindros y ver si con esa tapa nueva no quede mas grande la camara de combustion sino te va a quedar el motor descomprimido y no va a andar ni para atras.
mi consejo es que si la tapa no es exactamente igual no se la pongas, vas a tener muchos problemas
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor germinder » Sab, 01 Mar 2014, 16:31
atuvieja escribió:saca ambas tapas y compara que sean por lo menos similares. revisa que anden los mismos inyectores de tu kangoo, si no enrroscan bien en la tapa de la trafic no te sirve o le vas a tener que hacer una modificacion a la tapa de la trafic. (ACLARO POR NINGUN MOTIVO LE PONGAS OTROS INYECTORES QUE NO SEAN DE KANGOO 1.9 PORQUE LO VAS A RE FUNDIR) el inyector esta echo para ese motor y si le pones cualquier otro puede que recaliente, que desgaste prematuramente la camara de combustion etc.
muchas gracias por la excelente respuesta muy clara tu ayuda voy a tener cuenta esos detalles y después comento saludos
germinder
Notapor germinder » Dom, 04 May 2014, 17:47
si me sirvio la tapa de trafic muchas gracias al foro saludos
germinder
