fallas en motor recien armado
Notapor tinor61 » Vie, 07 Mar 2014, 23:21
hola amigos es la primera ves que escribo en el foro, quisiera saber si alguien puede ayudarme con un problema que tengo con mi kangoo hace unos dias le hice
unos arreglos por lo cual tuve que sacar el motor como sabran hay que desarmar practicamente todo, bueno el caso es que la armamos pero al darle arranque hace un ruido como de peligro y parpadea la luz del aceite y el rulo amarillo, (creo que es el de ensendido) no se que puede ser aparentemente esta todo en su lugar.....¿podra ser algun cable de sensor mal enchufado o la ecu porque tambien la desconectamos para poder lavar el int. bajo el capot desde ya muchas gracias espero alguna respuesta si alguien tuvo este problema un abrazo
tinor61
Localidad: buenos aires glew
Re: fallas en motor recien armado
Notapor maferro » Mié, 12 Mar 2014, 19:29
hola pudiste solucionarlo? lo scaneaste? saludos
maferro
Localidad: BS. AS. Moron
