se queda sin fuerza
se queda sin fuerza
Notapor gabriel.n » Mar, 11 Mar 2014, 23:27
hola aver si alguien mas tubo el mismo problema con la kangoo 2- 1.6 con gnc se queda sin fueza mas o menos a los 50 km de viaje enpiesa a perder fuerza que baja de 130 km que benis a 70 km o menos como si se quedara sin gas pero la pase a nafta y me hace lo mismo aber si me pueden ayudar o alguien le paso lo mismo
gabriel.n
Localidad: Azul
Re: se queda sin fuerza
Notapor danny1958 » Mié, 12 Mar 2014, 00:34
Yo la tengo con gnc desde los 3000 Kilometros, la acabo de hacer 13000 k a gas y nunca tuve problemas con nada, eso si en un principio perdia potencia cuando tomaba velocidad y lo corrigio el instalador, ajustando la computadora del gas. Lo que hizo el instador en ese caso fue regular el flujo de aire en la mezcla y todo solucionado, el otro problema que tuve fue que se apaga el flujo de gas cuando soltas el cambio y suela pasar mas a menudo en segunda. Te recomiendo que lo lleves en forma urgente al instalador que seguro te lo soluciona, es super peligroso pasar de una velocidad tan alta a una baja tan de repente. Suerte
danny1958
Localidad: Gran Buenos Aires- San Martin
Otros: Vidriada, Asientos, polarizada, alfombrada, Alarma volumetrica, levantavidrios delanteros, censor de luces encendidas.
Notapor SOGTULAKK » Mié, 12 Mar 2014, 10:53
Revisaste el filtro de aire?
Es raro que lo haga después de 50 kmts.
SOGTULAKK
Localidad: Mar del Plata
Notapor gabriel.n » Mié, 12 Mar 2014, 18:20
gracias chicos por contestar ... regula joya arranca joya todo bien filtros nuevos vos salis a la ruta anda bien responde vien haces 50 km y enpieza a perder fuerza como si agarraras mucho viento y una buelta me lo iso a nafta tambien... y vos indigo me decis la bonba la bonba de nafta ?
gabriel.n
Localidad: Azul
Notapor maferro » Mié, 12 Mar 2014, 18:56
HOLA gabriel.n , hace alguna de estas cosas: cuando lo esta haciendo acelera bien en vacio? ( en punto muerto ) . El velocimetro marca bien ( no hace como si temblara la aguja)? o deja de marcar?.
Cuando lo hace prende el rulo del tablero? saludos
maferro
Localidad: BS. AS. Moron
Notapor gabriel.n » Mié, 12 Mar 2014, 21:56
no maferro cuando la acelero en bacio no responde como si se quedara sin gas la aceleras a fondo en bacio y lebanta buelta de apoco el belocimetro marca bien todo bien ....hace esto agarro la ruta sale bien haces 50 km +o- y se biene abajo yego a destino paro el motor cargo gas y salgo y agarra lo mas bien es como que descansa el motor y agarra ..como poray hay dias que anda un avion buela lo que me dijieron que puede ser la conputadora
gabriel.n
Localidad: Azul
Notapor gabriel.n » Vie, 14 Mar 2014, 13:17
uuu jaja que lastima yapanvapcl de Alaska me escrivio un monton pero no le entiendo nada el idioma lastima
gabriel.n
Localidad: Azul
Notapor maferro » Vie, 14 Mar 2014, 20:18
Habria que hacer varias pruebas pero como lo hace a nafta y gnc lo mas aceptable seria escanear para ver que falla grabo y como esta la computadora. saludos y contame si lo resolves.
maferro
Notapor gabriel.n » Lun, 17 Mar 2014, 23:43
sisi dale te aviso .. este finde le hice 215 km y andubo lo mas bien. eso es lo raro lo unico que no hacia calor no se si eso ifluye en algo porque me parece que lo hace cuando hace calor despues les cuento
gabriel.n
Localidad: Azul
solucionado
Notapor gabriel.n » Lun, 24 Mar 2014, 21:36
bueno les cuento que llebe la kangoo al mecanico salio todo bien en la conpu pero pero me dijo que esta tapado el catalisador que es normal que hasta les pasa a los autos con pocos kms.... que lo abra abajo y lo destape ...y si solucionado gracias a todos
Última edición por gabriel.n el Mar, 25 Mar 2014, 12:57, editado 1 vez en total
gabriel.n
Localidad: Azul
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 26 invitados
