explota el filtro de aire cuando funciona con GNC
Notapor sebasu » Mié, 12 Mar 2014, 03:25
cual es la solucion para que no explote el filtro de aire con GNC?
sebasu
Localidad: Buenos Aires-jose c. paz
Otros: cuando anda con GNC. explota el filtro de aire
Re: explota el filtro de aire cuando funciona con GNC
Notapor maferro » Mié, 12 Mar 2014, 19:20
hola podria ser una bobina( se podria estar cortando la chispa o el gnc) , fijate si no tiene una chupada de aire. ponerla en marcha a gnc acelera un poco y move la bobina y los cables capas detectas algo con falso contacto.( al acelerar o ir andando se mueven solo y puede generar la falta de corriente. proba y contame . saludos
maferro
Localidad: BS. AS. Moron
Notapor rubenoscar » Vie, 14 Mar 2014, 20:41
sebasu escribió:cual es la solucion para que no explote el filtro de aire con GNC?
Hola, eso pasa cuando a los equipos los dejan muy justo de gas, o sea una mezcla pobre, entonces se produce el retroceso por la admision y genera esa exploson por el filtro, llevala a un taller de GNC y deciles que le den un poco mas de gas, otra cosa que puede llegar a ser es que este atrasado de encendido, normalmente a los vehiculos que le colocan gas lo avanzan no menos de 7 a 10 grados en el encendido.-
Suerte.-
rubenoscar
Localidad: Santa Fe-Rosario
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
