Problema con el aire acondicionado kangoo 2000 nafta
Notapor MartinVazquez » Lun, 24 Ene 2011, 22:38
Hola.
Desde hace un tiempo me estoy volviendo loco con el aire acondicionado. Se me descarga el gas. Lo vuelvo a cargar, y a tiempo… se descarga. La ultima vez fue hace menos de un mes, cambiaron los o’rings y los “ovulos” del aire y…. un mes mas tarde, no engancha el compresor y me dicen que es que no tiene carga. Será por eso o me ven la cara?
Cuando prendo el aire… no sale frio. Hay algún fusible del aire acondicionado? Podra ser eso?
Alguien tuvo problemas con el aire acondicionado y pudo encontrarle la vuelta? Alguna sugerencia? Mi Kangto es naftera 1.6, modelo 2000
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Otros: vidriada con doble airbag, levantavidrios y aire
Re: Problema con el aire acondicionado kangoo 2000 nafta
Notapor Sagitario » Mar, 25 Ene 2011, 21:03
Hola Martín, al mio lo llevé a kelvin, en Monseñor Pablo Cabrera en Bº Marquz de Sobremonte y me le cargaron gas y hasta ahora anda bien, me dijeron ke lo lleve dentro de 15 días para control y te dan garantía del trabajo.
Saludos Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor juanjo » Mié, 26 Ene 2011, 02:36
Hola si el circuito no tiene refrigerante (gas) el compresor no acciona y x ende el aire no funciona x lo que vos decis es casi seguro que tenes una perdida, no vuelvas a cargas gas sin antes presurisar todo el circuito para tratar de encontrar la fuga, y si es asi luego para hacer bien el trabajo tendrian que hace vacio del circuito para eliminar impuresas, humedad que quede libre de contaminacion y x ultima cargar el gas.
juanjo
Localidad: MERLO ( Pcia Bs As )
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Notapor MartinVazquez » Mié, 26 Ene 2011, 11:29
Muchas Gracias Juanjo! Ya me recomendaron alguien en Córdoba. Le voy a remarcar que haga lo que vos me decís. Abrazo
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Notapor MartinVazquez » Mié, 26 Ene 2011, 11:33
Sagitario escribió:Hola Martín, al mio lo llevé a kelvin, en Monseñor Pablo Cabrera en Bº Marquz de Sobremonte y me le cargaron gas y hasta ahora anda bien, me dijeron ke lo lleve dentro de 15 días para control y te dan garantía del trabajo.
Saludos Ricardo
Gracias Ricardo!! Lo llevo a Kelvin que me queda cerca del laburo. La semana que viene les cuento.que Grosso Foro. abrazo y gracias.
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Notapor MartinVazquez » Dom, 27 Feb 2011, 11:26
Ricardo. Fijate si tenes a mano la direccion, porfa, que no encuentro el lugar. A la pobre kangoo la estoy matando (le hice 3 viajes a baires desde el ultimo post) y todo a "temperatura ambiente"
abrazo
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Notapor MartinVazquez » Dom, 27 Feb 2011, 11:30
Ricardo. Encontré algo en la web.
El lunes te cuento.
Instituto Kelvin Monseñor Pablo Cabrera 4048 Córdoba 0351-4772561
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Notapor Sagitario » Dom, 27 Feb 2011, 12:11
Hola Martín, es correcta la dirección, si venis del lado del centro no entres en el tunel, anda por la calle lateral, está casi a la salida del tunel pero por fuera.
Suerte.
PD La carga me cobraron $ 150
Sagitario
Notapor MartinVazquez » Dom, 27 Feb 2011, 12:16
Buenisimo. Me queda cerca del mecánico me atiende el corsa. Un tal Pascual Dichiara, que tiene un taller prolijito, pero nunca llevé la kangoo. Algun mecanico experto en kangoo para recomendar para llevarla para buscarle una perdida de aceite? Pierde aceite pero solo mientras anda, y no fuma ni pierde potencia.
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Notapor Sagitario » Dom, 27 Feb 2011, 12:24
Toco madera....... todavía no necesité ninguno, me comentaron de renault minuto que está en Monseñor P. Cabrera al 4400 sobre la mano que va al centro... pero no tengo experiencia todavia
Sagitario
