Página 1 de 3
Problema con el aire acondicionado kangoo 2000 nafta
NotaPublicado: Lun, 24 Ene 2011, 22:38
por MartinVazquez
Hola.
Desde hace un tiempo me estoy volviendo loco con el aire acondicionado. Se me descarga el gas. Lo vuelvo a cargar, y a tiempo… se descarga. La ultima vez fue hace menos de un mes, cambiaron los o’rings y los “ovulos” del aire y…. un mes mas tarde, no engancha el compresor y me dicen que es que no tiene carga. Será por eso o me ven la cara?
Cuando prendo el aire… no sale frio. Hay algún fusible del aire acondicionado? Podra ser eso?
Alguien tuvo problemas con el aire acondicionado y pudo encontrarle la vuelta? Alguna sugerencia? Mi Kangto es naftera 1.6, modelo 2000
Re: Problema con el aire acondicionado kangoo 2000 nafta
NotaPublicado: Mar, 25 Ene 2011, 21:03
por Sagitario
Hola Martín, al mio lo llevé a kelvin, en Monseñor Pablo Cabrera en Bº Marquz de Sobremonte y me le cargaron gas y hasta ahora anda bien, me dijeron ke lo lleve dentro de 15 días para control y te dan garantía del trabajo.
Saludos Ricardo
NotaPublicado: Mié, 26 Ene 2011, 02:36
por juanjo
Hola si el circuito no tiene refrigerante (gas) el compresor no acciona y x ende el aire no funciona x lo que vos decis es casi seguro que tenes una perdida, no vuelvas a cargas gas sin antes presurisar todo el circuito para tratar de encontrar la fuga, y si es asi luego para hacer bien el trabajo tendrian que hace vacio del circuito para eliminar impuresas, humedad que quede libre de contaminacion y x ultima cargar el gas.
NotaPublicado: Mié, 26 Ene 2011, 11:29
por MartinVazquez
Muchas Gracias Juanjo! Ya me recomendaron alguien en Córdoba. Le voy a remarcar que haga lo que vos me decís. Abrazo
NotaPublicado: Mié, 26 Ene 2011, 11:33
por MartinVazquez
Sagitario escribió:Hola Martín, al mio lo llevé a kelvin, en Monseñor Pablo Cabrera en Bº Marquz de Sobremonte y me le cargaron gas y hasta ahora anda bien, me dijeron ke lo lleve dentro de 15 días para control y te dan garantía del trabajo.
Saludos Ricardo
Gracias Ricardo!! Lo llevo a Kelvin que me queda cerca del laburo. La semana que viene les cuento.que Grosso Foro. abrazo y gracias.
NotaPublicado: Dom, 27 Feb 2011, 11:26
por MartinVazquez
Ricardo. Fijate si tenes a mano la direccion, porfa, que no encuentro el lugar. A la pobre kangoo la estoy matando (le hice 3 viajes a baires desde el ultimo post) y todo a "temperatura ambiente"
abrazo
NotaPublicado: Dom, 27 Feb 2011, 11:30
por MartinVazquez
Ricardo. Encontré algo en la web.
El lunes te cuento.
Instituto Kelvin Monseñor Pablo Cabrera 4048 Córdoba 0351-4772561
NotaPublicado: Dom, 27 Feb 2011, 12:11
por Sagitario
Hola Martín, es correcta la dirección, si venis del lado del centro no entres en el tunel, anda por la calle lateral, está casi a la salida del tunel pero por fuera.
Suerte.
PD La carga me cobraron $ 150
NotaPublicado: Dom, 27 Feb 2011, 12:16
por MartinVazquez
Buenisimo. Me queda cerca del mecánico me atiende el corsa. Un tal Pascual Dichiara, que tiene un taller prolijito, pero nunca llevé la kangoo. Algun mecanico experto en kangoo para recomendar para llevarla para buscarle una perdida de aceite? Pierde aceite pero solo mientras anda, y no fuma ni pierde potencia.
NotaPublicado: Dom, 27 Feb 2011, 12:24
por Sagitario
Toco madera....... todavía no necesité ninguno, me comentaron de renault minuto que está en Monseñor P. Cabrera al 4400 sobre la mano que va al centro... pero no tengo experiencia todavia
