arranca mas acelerada de lo comun
Re: arranca mas acelerada de lo comun
Notapor atuvieja » Dom, 23 Mar 2014, 14:39
capaz quedo un poco avanzada?
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor claudiolanus » Dom, 23 Mar 2014, 15:16
Hola Indigo, que se salga de punto es muy dificil ya que deberia saltar algun diente, o bien que se gire algun engranaje de los arbol de levas que no fuera bien apretado, poco probable, el tema es si para el cambio utilizo las harramientas necesarias para trabar todo en su punto, sino si es probable como te dijeron en la opinion anterior que este adelantada. Algunos marcan la correa y los engranajes y colocan la nueva segun las marcas, pero al darle el tiraje y ajustarla los engranajes se mueven y se va de punto.
Tambien si sacaron el borne de la bateria por varias horas puede ser algun sensor que le falta calibrarse. Saludos
Notapor Rudolf97 » Dom, 23 Mar 2014, 23:39
Lo que comentábamos en otro post, el k4m para cambio de correa es muy mañoso y puede pasar esto, quedar fuera de punto.
Notapor moja87 » Lun, 24 Mar 2014, 01:11
Perdon, pero si no dejaron las levas en punto no tiene por que acelerarce, al contrario, tendria que fallar, esto viene por otro lado, la enchufaste? la bomba de nafta como esta? fijate si la podes hacer escanear, eso te tira la papa.
moja87
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
