diferencia aceites
diferencia aceites
Notapor ardilesjavier » Vie, 11 Abr 2014, 18:50
Hola que tal gente consulta: alguien conoce la diferencia entre los aceites elf prestigrade ts y elf prestigrade diesel? no se pueden mezclar no? estube a punto de hacerlo pero me di cuenta por las etiquetas..
ardilesjavier
Localidad: Buenos Aires - La Tablada
Re: diferencia aceites
Notapor Rudolf97 » Vie, 11 Abr 2014, 20:47
El ts es nafta/diesel, el otro es exclusivo para gasoleros. Atención a la viscocidad el Pretigrade diesel es 15w40, el TS tiene aparte una versión 20W40 más la 15W40. Los tres son minerales.
Los aceites en general se pueden mezclar en tanto y en cuanto se respeta viscocidad y tipo (mineral, semi, sintético), no es lo ideal, pero se puede. Esto es típico en las estaciones de servicio, donde se suele completar con el equivalente de la marca de la estación. Generalmente mujeres o gente con poco tiempo o que le resbala mayormente todo, y si es compatible sale con fritas.
Notapor ardilesjavier » Vie, 11 Abr 2014, 21:21
jajaja ok si en este caso son los dos 15 40 uno dice mineral y el otro no dice nada.. es que tengo un cuarto de litro de uno y 2 litros del otro y tengo que agregar un poco
GRACIAS!!
ardilesjavier
Notapor agraleman » Sab, 26 Abr 2014, 23:31
ardilesjavier escribió:jajaja ok si en este caso son los dos 15 40 uno dice mineral y el otro no dice nada.. es que tengo un cuarto de litro de uno y 2 litros del otro y tengo que agregar un poco
GRACIAS!!
los aceites se pueden mezclar mientras sean ap osea son compatibles si pones para completar nivel , no te conviene mitad y mitad
agraleman
Localidad: cap fed
